Déblocage motorisation bx 246 de l'extérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir s'il était possible de débloquer un portail coulissant (avec un came bx246) qui est l'unique entrée de l'extérieur par un quelconque moyen (astuce ou en achetant un appareil ou carte supplémentaire).
D'avance merci
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Il n'existe pas de déverrouillé de l'exterieur chez les coulissants came.
Tu peux éventuellement le secourir, mais ça ne sera d'aucune utilité en cas de panne.
Salutations
Bonsoir Tioneb
J'aurais du prendre un BX-P (Pratico system) si je comprends bien ?
Je suppose que tu entends par secourir installer des batteries en cas de coupure de courant c'est cela ?
J'ai cru voir sinon qu'il existait une carte ZD2 pour BX246 avec pratico system mais je pense qu'il s'agit d'une erreur d'annonce car je n'ai rien vu sur le site came.
De plus il doit être impossible d'installer ce système car la carte du BX-P est en 230V au lieu de 24V non ?
Oui le pratico est prévu pour des moteurs en 230v.
Le pratico c'est un peu la même chose que le 24v. Tu as une batterie qui alimente un deuxième circuit radio et l'electrofrein. Donc en cas de défaillance électronique ou en cas de batterie hs tu en es au même point qu'avec le 24 v. De plus ce système est hors de prix.
Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, il faut tout au plus investir dans des batteries mais rien de plus.
Pour info certains fabricants avaient inventé une crémaillère déverrouillable de l'exterieur ou un socle moteur qui descendait mais ça n'a jamais vraiment percé. Est ce que ça n'était pas au point? Je ne sais pas.
Salutations
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h06
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
