Mur exterieur mob avis?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.442 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
j'ai besoin de votre avis. Je fais construire une maison ossature bois.La composition du mur ext vers int est la suivante (excepté bardage osb...):
- ossature de 145 remplie de laine de bois
- frein vapeur
- isolation de 60mm de laine de bois et passage de quelques gaines
- placo ou fermacell
comment faire pour créer ce vide de 60mm et ensuite le remplir d'isolant?
-utiliser des montant m48 (largeur 46.5mm)?
-utiliser des montant m62 (60.5mm)?
merci d'avance car je suis en peu dans le flou
Dept : Deux Sevres
Il manque quelque chose dans ce mur ... le contreventement
C'est peut être ce que vous appelez "bardage OSB" ?
J'ai utilisé des tasseaux 6x4 horizontaux à la place des rails.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
oui pas d’inquiétude c'est que je n'ai pas tout marqué
moi je voulais plutôt une ossature metal pour éviter que le bois ne travail de trop mais c'est peut etre pas la meilleur solution?
Dept : Deux Sevres
Env. 4000 message Avignon (84)
contreventement exterieur en osb alors evite le frein vapeur et met un parevapeur
De : Avignon (84)
ça marche très bien aussi en montants métalliques
j'ai mis du bois car j'agrafe le parement (lambris et fermacell)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
a l’extérieur j'ai bardage,isoroof 22mm puis osb avant le reste .
J'ai des devis pour de l'optima en métallique, c'est facile a mettre en œuvre?
J'ai aussi entendu parler de sixbox?
Dept : Deux Sevres
Le sixbox est très pratique car son épaisseur est réglable donc on peut rattraper des inégalités. Mais normalement pas d'inégalités sur un mur OSB ... sinon il est en plastique donc réduction des ponts thermiques par rapport à un montant métallique
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Tu as étudié ce système Frederic ? essayé ? chiffré ?
Tu me le recommanderais dans mon cas (osb intérieur, plaques posées par vissage) ?
Non je ne l'ai pas étudié, juste eu un sixbox dans les mains, j'ai trouvé le système ingénieux surtout s'il y a des inégalités de surface à rattraper ce qui n'est pas ton cas . Je crois qu'il y a des topics qui en parlent sur maison&bois
Chez toi je mettrai des tasseaux en bois calibrés c'est plus rapide à poser et plus économique que du sixbox+rail métallique ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
avec l'optima on peux regler aussi il me semble?
Dept : Deux Sevres
Bloggeur Env. 400 message Loire
Nous avons fait comme ça (ext->int) :
bardage
liteaux
osb
montants remplis de LDV 145mm
60mm laine de bois/chanvre isonat 55kg/m3, avec chevrons 6x4cm horizontaux tous les 1m20 (avec une épaisseur de polystyrène extrudé pour appui sur dalle béton)
freinvapeur complet intello+
vide technique 2.5cm pour gaines
système optima avec appuis intermédiaires maisons constitués de morceaux de tasseaux de différentes épaisseurs, pour avoir la bonne épaisseur. Bien moins cher que sysbox pour le même usage
Vue de la deuxième couche d'isolant avant le frein vapeur:
2e couche en isonat
Vue avec le frein vapeur. les chevrons servent à agraffer les lés :
frein vapeur
Dept : Loire
blueskies a écrit:Non je ne l'ai pas étudié, juste eu un sixbox dans les mains, j'ai trouvé le système ingénieux surtout s'il y a des inégalités de surface à rattraper ce qui n'est pas ton cas . Je crois qu'il y a des topics qui en parlent sur maison&bois
Frédéric
Oui.. ca devrait aller mieux pour les murs que pour les plafonds, ou l'empilage de 2 lattes n'a pas été fameux (et les défaut au plafond sont plus visible. D'ailleurs les sixbox se monterait au plafond ?
je ne pense pas car les rails métalliques sont clipsés sur les sixbox, je pense que ça tomberait sous le poids du fermacell
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Non, il y a un modele spécial plafond qui doit convenir (enfin dans mon cas l'etage est fini et le rdc semble moins problématique).
Quel est la particularité du système optima ? Ce ne sont pas des rails classiques ?
En cache depuis hier à 04h49
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
