Isolation entre chevronnage?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.153 fois
Env. 10 message Morbihan
je suis en train de construire une maison traditionnelle en BRETAGNE.
nous avons une toiture en volige + ardoise avec une pente a 45°.
nous avons mis une isolation laine de verre de 6 cm (sans papier) entre les chevrons(6cm) sur les conseil d' un vendeur
+ 2 couches croisées de laine de verre GR 100 et enfin le film pare vapeur (vario) sur le contre-chevronnage
pouvez vous m 'indiquer l'impact sur ma volige?condensation?
faut il une lame d' air entre la volige et l'isolation laine de verre 6 cm?
(il y a une personne qui m'a dit que cela pouvait endommager ma volige!!)
merci pour votre aide
cordialement
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Il faur prévoir un film HPV type delta vent vers l"extérieur, alors la laine de verre peut être collée contre ce film sans risque de condensation
Ensuite, isolation éventuelle entre chevrons avec isoconfort 32 ou 35 sans kraft, puis une dernière couche laine de verre type GR32 roulée avec Kraft et enfin pose du Vario dumplex puis BA13
Cdt, Core
Env. 10 message Francheville (69)
l'isolation entre chevrons est envisageable si et seulement si vous gardez un espace de ventilation entre votre laine de verre et les voliges ou la couverture. Utiliser une laine de verre sans pare-vapeur ou avec pare-vapeur kraft lacéré avant de poser une seconde couche avec pare-vapeur.
bon chantier, cordialement,
De : Francheville (69)
bonsoir
est ce que il y a beaucoup de risque pour la maison et/ou pour la volige + isolation?
bonne reception
Dept : Morbihan
Poser un film de sous-toiture type HPV (perméable à la vapeur d'eau)sous une toiture ?
Pas facile à poser sauf de démonter la couverture ou de faire des bandes entre chevrons qui seront très peu efficaces...
Si pas de ventilation entre isolant et toiture, la laine de verre ou tout autre isolant se gorgera d'humidité et il y a un risque important de voir les chevrons pourrir ou être attaqués par les champignons.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h26
