Auto-construction chauffe eau solaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.488 fois
Env. 200 message Castelnaudary
pour les plus courageux,pas de credit d'impot mais à priori rentable
http://amet.pierre.free.fr/coop/achatgroupe.html
faut oser...et faire confiance!!!
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Des passionnés ces gens là ! leurs discussions sont trop compliquées pour moi Sad .
Donc les capteurs Turcs, çà a l'air de bien marcher : quand je me promenais sur ce forum ils prévoyaient la 1ère commande.
bonsoir
merci a vous tous
j'ai fait partir un Mail aux turcs pour savoir le Prix d'un ballon de 350l
apres la recup d'eau de pluie a finir, mais il fait froid, je me lance dans l'ECS solaire
Apres avoir parcouru le forum du site ,je suis tombe sur ce lien
http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/
Ils proposent ,entre autre ,des preparateurs solaire amortissable sur 3ans environ
A ce prix la,3 ans de garanties mais pas encore d'avis technique et bien sur pas de credit d'impots.
Ceci dit,un materiel avec credit d'impot et instalé par un pro agréer,c'est amortissable sur..........plus long!!!voir meme impossible à amortir.
Vive l'autoconstruction!!
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
bonjour
a priori ce ne sont que des ballons ext, tu peux les bricoler mais 200l c'est un peu leger.
Par contre le prix defie toute concurence !
1000 euros les 200l
D'apres ce que j'ai compris,c'est en fait un preparateur.
Un serpentin circule dans le balon en "eau morte" et va alimenter un cumulus standard;
l'eau est donc juste prechauffée.
Ca doit pouvoir fonctionner aussi pour un chauffage central avec plus de bidouille
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Les calculs d'amortissement sont toujours fantaisistes,les 3 ans que j'ai donné en reprenant les données du site le sont probablement.
Il en demeure pas moins que sans aides,sans credit d'impots qui peuvent etre limités par de la geothermie ou autre,une instalation avec leurs produits ou celui de fournisseurs similaire sera rentabilisée bien plus rapidement que des installations faite par des pro certifiés et des materiels approuvés.
Le but,du point de vu economique ,etant d'etre rentable le plus rapidement possible;
Pour le budget,1000€ pour le capteur (le balon de 200 litres est en fait l'echangeur )quelques metres de tuyaux et bien sur un balon classique.La consomation journaliere peut etre superieure à la capacité du balon echangeur.Le budget total ne doit pas depassé les 1200€ sans le cumulus classique.
Donc amorti en 6 ans ,contre 12 pour une installation primée
Je peut me trompé....
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
puligny je ne partage pas ton point de vue.
j'ai deux voisins qui utilisent le termosyphon depuis 20 ans l'un et 13 ans l'autre.
Tout deux ont une instal bricolée.
Cela fonctionne tres bien a Toulouse.
N'oublie pas que chez les Turcs a 1000 1200 euros c'est une instal avec des tubes a vide, c'est pas mal comme systeme.
Est ce qu'il vautmieux depenser 3000 a 5000 euros en esperant faire un retour sur investissement dans X années. Ou se limiter a un truc simple mais efficace meme si il ne couvre que 50 a 60% de tes besoins ?
bonjour
attention tu peux deporter le ballon du haut du moment qu'il est plus haut que tes capteurs.
L'un les as au ras du sol sur le mur Sud
L'autre derriere sa piscine a debordement c'est pas mal aussi.
Bonsoir .,nous ne parlons peut etre pas du meme produit;
en effet, le"preparateur eau chaude Manaha" ne fonctionne pas en thermosyphon;
L'eau sanitaire à sa pression d'utilisation passe par le serpentin qui est en bain marie(?)et en ressort prechauffée;elle va ensuite soit directement alimenter le circuit sanitaire,soit alimenter le chauffe eau;si l'eau est pas assez chaude,la resistance fera le complement.
Bon,je ne suis pas commercial de la marque,j'espere que mon interpretation te conviendra...
Pour moi,ce systeme est plus rentable que les solutions "aidées" qui aident principalement les importateurs qui mettent leurs marques sur les memes produits et qui aident les instalateurs agréés.Il est meme probable que si il n'y avait pas autant d'aide,les produits seraient moins cher...en france.
Ce n'est que mon avis....
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Devis chauffage solaireArtisan
