Convecteur électrique défectueux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
Mon convecteur électrique Atlantic ne fonctionne plus très bien après trois ans d'utilisation. Je suis obligé de le mettre à fond (position 7 ou 8) pour qu'il s'allume.
Habituellement, sur 4 ou 5 , il s'allume rapidement. Un autre convecteur au bout de la pièce fonctionne correctement et s'allume bien à 4 ou 5.
Je verrai bien un problème de sonde mais je n'y connais rien. Avez vous une idée de la panne?
Merci d'avance.
PS je voudrais éviter de le changer vu le prix (autour de 140 euros pour un 1750W)
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Le problème aussi c'est que à 7 ou 8, le radiateur chauffe très mal.
Env. 100 message Riedisheim (68)
Il faut t'assurer que les ouvertures au bas et en haut du convecteur ne sont pas obstruées. C'est une mésaventure qui m'est arrivée souvent (à la remise en service en automne les convecteurs ne chauffent plus correctement), c'était simplement des toiles d'araignée qui retenaient la poussière et empêchaient l'air de circuler. Il suffit de peu pour que le convecteur ne chauffe plus. Alors, dépose ton convecteur et passe un coup de balayette ou de soufflette sur la grille d'aspiration et de sortie.
De : Riedisheim (68)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h08
Le chauffage électrique
