Déclaration d'achèvement des travaux et déblocage de prêt
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.084 fois
Env. 50 message Seignosse (40)
Bonjour à tous!
Je viens à nouveau solliciter l'expertise de certains.
Je voudrais débloquer le reste de mon prêt et pour cela ma banque me demande la DAT, ce que je comprends... Seulement, la réception de notre maison n'a lieu que vendredi 18, c'est à dire dans 3 jours.
Ma question est donc la suivante: puis-je déposer la DAT à la mairie quelques jours avant la réception officielle de la maison (afin de pouvoir faire débloquer les fonds auprès de ma banque). Cela a-t-il des conséquences particulières?
Merci de vos retours et à très vite!
De : Seignosse (40)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 1000 message Bas Rhin
Et si les travaux ne sont pas terminés comme décrits sur le permis de construire et que votre mairie contrôle la conformité de ceux-ci que va-t-il se passer?
Peut-être faudra-t-il voir avec la banque si le PV de réception est suffisant, pour ma banque ça avait suffit à l'époque.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Landes
La dat doit être déposée dans les 90 jours suivant la fin des travaux.
Pour l'administration, la fin des travaux intervient lorsque l'ouvrage est raccordé aux réseaux (edf, eau et TAE), et qu'il correspond au PC.
Si tu es contrôlé, le contrôle portera sur les éléments du PC: implantation, hauteurs, pentes de toit, couleurs d'enduit...
Tout dépend si c'est ton cst qui a raccordé la maison aux réseaux ou si c'est à toi de le faire..
Dept : Landes
Env. 3000 message Morbihan
cette exigence est habituelle et pose souvent problème.
Je pense notamment à la mésaventure de shalia http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125019.php#1613217
http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1616073.php#1616073
Même réponse que vbruche, le dépot de la DAACT ne doit être fait que lorsque tous les travaux autorisés sont réalisés, peu importe que vous ayez été livré ou pas
ome a écrit:La dat doit être déposée dans les 90 jours suivant la fin des travaux.
Gros mélange
On ne parle plus de DAT mais de DAACT. Contrairement à la DAT, il n'y a plus de délai pour effectuer la DAACT lorsque l'ensemble des travaux autorisé a été effectué.
il s'agit d'une formalité d'urbanisme
les 90 jours représentent le délai pour envoyer la déclaration H1 au centre des impots foncier à partir du moment où le bien est utilisable pour sa destination (généralement habitable). Il s'agit là d'une formalité fiscale
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Bonjour Poil,
tu as l'air de maitriser le sujet bien mieux que moi,
je ne fais qu'appliquer ce qu'il est écrit sur le CERFA de DAACT:
www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13408.pdf
mais je m'incline, autant pour moi.
Dept : Landes
Env. 1000 message Moselle
Ben dans ce cas, où la banque a besoin de la DAT pour débloquer le prêt, mais que la maison n'est pas complètement terminée, n'est-il pas possible de simplement déposer cette déclaration en mairie ?
Cela te permet d'avoir le papier pour ton banquier. Le seul risque, finalement, c'est que la mairie passe quelques semaines plus tard et constate que les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Et alors ? Tout ce qu'ils vont faire, c'est te dire de terminer les travaux puis de re-déposer une nouvelle DAT, non ?
Et entre temps, tu auras débloqué ton prêt à l'aide de ta première déclaration.
Dept : Moselle
ome a écrit:Bonjour Poil,
Avec tout mon respect vous faites une mauvaise lecture du formulaire puisqu'il ne fait que confirmer ce qui a été dit à maintes reprises sur le forum (deux déclarations, l'une d'urbanisme DAACT (pas de délai) et l'autre fiscale H1 (ou H2 selon les cas dans les 90 jours de la possibilité d'utilisation effective conforme à la destination)
Dept : Morbihan
Bonjour tout le monde,
Merci pour toutes vos réponses!
Mais je ne suis pas sûre de comprendre la différence entre la DAT et la DAACT... Blush
Pouvez-vous m'en dire un peu plus?
Merci d'avance!
De : Seignosse (40)
Sauf erreur de ma part la DAACT (déclaration attestant l' achèvement et la conformité des travaux ) est le document qui remplace la DAT (déclaration d'achèvement des travaux) depuis la réforme de je ne sais plus quelle années.
La différence est donc que la DAT n'existe plus
Dept : Bas Rhin
1er octobre 2007 la réforme. Dans les faits nombreux sont ceux qui utilisent la terminologie DAT à la place de DAACT
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h28
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
