Je souhaite demonter l'unite extérieur MXZ-8A140VA
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.430 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir a toutes et tous,
J'ai besoin de votre aide pour démonter l'unité extérieur Mitsubishi MXZ-8A140VA
Quelle est la procédure à suivre pour un arrêt propre et sans risque ( RA401 ).
existe il une documentation pour cela ?
Cordialement.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
fermer la vanne de départ ( celle du plus petit tube )
mettre le groupe en route en position froid pendant 10 minutes, puis fermer la deuxième vanne.
ne couper le groupe qu'après avoir fermé les deux vannes.
démonter les raccords.
le problème est au remontage, il faut une pompe à vide !!!
Huh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bonsoir mpil
Merci pour ta réactivité et pour ton aide,
Peux-tu m'en dire plus sur le probleme au remontage ( pompe a vide )
Cordialement.
tout simplement qu'il faut du matériel de pro pour le remonter !
il faut tout rebrancher, "tirer" au vide les canalisations pendant
un temps plus ou moins long en fonction des canalisations puis rouvrir les vannes.
il faut donc une pompe à vide et des manomètres... un métier quoi ! Laugh
Merci mpil
très bonne soirée
bon courage. (pour la deuxième partie) Wink
Env. 80 message Esparron (83)
au prix de votre clim, vous prenez de gros risques.E n effet elle ne perdra sa garantie, puis sur ce genre de modele vous avez des boitiers de répartitions qu'il faut savoir gérer. Faites vous faire un devis au préalable, cela serez beaucoup plus sage afin de ne pas tomber en panne et que cela vous revienne nettement plus cher.
De : Esparron (83)
GCH a écrit:Bonsoir,
Bonsoir à toutes et tous,
Merci GCH , mais c'est déjà fait,
Par contre Je n'arrive pas à trouver la DOC pour " MXZ-8A140VA " et pour " MSZ-GA71VA "
Merci encore.
Cordialement.
sur le site de Mitsubishi ?
Env. 10 message Casablanca
apres l'installation de tout les unites de climlatiseur ; et apres le raccoredement des deux touaux ; tu ouvres meme pas 3 secondes la vannes de depart de liquide et tu le fermes puis tu purges la vannes de retours par le vale de prise de pression ;et voilà comme ça tu degages la quantite de l'air qui est dans le sercuit par le freant meme et sans utuliser la pompe a vide
edit : Ne pas tenir compte du message ci-dessus puisque non conforme au norme en france ( modération )
De : Casablanca
la réponse apporté par Karim est peut être utilisé par Karim mais interdite en France. Deux raisons : 1/ Pollution planete 2/ En faisans comme cela tu laisse rentrer de l'air dans ton circuit et probléme à court terme voire casse du compresseur. Car l'air est l'ennemi N°1 des circuits frigorifiques, car c'est un incondensable.BlushCrying
De : Esparron (83)
karim-clim-services a écrit:apres l'installation de tout les unites de climlatiseur ; et apres le raccoredement des deux touaux ; tu ouvres meme pas 3 secondes la vannes de depart de liquide et tu le fermes puis tu purges la vannes de retours par le vale de prise de pression ;et voilà comme ça tu degages la quantite de l'air qui est dans le sercuit par le freant meme et sans utuliser la pompe a vide
parfaitement applicable avec le R22 il y a quelques années, impossible avec le R410 actuel.
à ne pas faire !
Merci à tous pour votre aide,
Dans tous les cas pour le remontage, je ferais appel à un spécialiste.
Cordialement.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h01
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
