Extension en ossature bois ou beton cellullaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.333 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je suis en cours d'étude pour faire une extension de maison.
Quasi tous les professionnels me proposent uniquement de l'ossature bois avec des montants en bois de 225*45 + lattage + bardage avec isolation bois
Je me pose la question de la possibilité de le faire en ytongs / beton cellulaire vu la facilité de mise en oeuvre avec le meme systeme de lattage + bardage pour la partie exterieure ... Qu'en est il de la finition interieure avec un beton cellulaire ? il faut mettre des rails placostyls + BA13 ?
Quel est la solution la plsu isolante selon vous ? Quelle largeur de beton cellulaire dois je prendre pour obtenir quelquechose de correcte ?
Merci pour vos retours.
Dept : Pas De Calais
Env. 60 message Dijon (21)
up
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
Avec une ossature bois 225 tu peux avoir 22cm de Laine de verre soit R=6.28 avec de la Th35
Avec un Siporex, tu auras respectivement un R de 2.5, 3 et 3.6 pour des épaisseurs de 25cm, 30cm et 36.5cm. Il existe du 50cm mais c'est très lourd à mettre en œuvre.
En terme de finition int, le Sipo peut être enduit avec les incorpos elec en saignée, mais c'est pas le top. Le doublage 1/2 stil est possible et facilite les incorpos.
Malgré tout, si tu t'oriente vers un bardage, l'option ossature bois me semble plus appropriée (notamment pour la fixation du lattage) et te permettra de mieux gérer l’étanchéité à l'air en mettant un pare vapeur à l’intérieur,
Compromis de vente : 20/07/10
Dépot demande PC : 30/07/10
PC obtenu : 15/09/10
Demarrage : 19/02/11
HE/HA : 15/06/11
Emmenagement : 14/01/12
De : Dijon (21)
Devis rénovation de maison
