Menuiserie PASQUET
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 31.228 fois
8
Env. 80 message Arsac (33)
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait les menuiseries PASQUET ( qualité, prix, comparaison avec d'autres fournisseurs comme LAPEYRE ou POINT P ou GEDIMAT)
De : Arsac (33)
Env. 300 message Yonval (80)
tout d'abord pasquet est un fabricant de meunuiserie. Les autres étant des distributeurs de différentes marques. Que rechercher vous comme menuiserie (intérieure ou extérieure)?? En quoi??
Quelles marques avez vous vu chez les distributeurs??
De : Yonval (80)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
pasquet a un excellente reputation
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Tourmignies (59)
bonjour
+1 pour Pasquet réputation de haut de gamme et fabrication sérieuse
Concernant LAPEYRE il faut préciser que LAPEYRE fabrique les fenêtres bois et PVC et cela depuis très longtemps
donc LAPEYRE est un fabricant au même titre que PASQUET.
La comparaison s'arrête là ; tant sur la qualité que sur le prix.
salut à tous
LEON
De : Tourmignies (59)
Concernant Lapeyre, il ne fabrique pas!! C'est une filiale de Saint Gobain qui s'appelle Gimm ou Saferm qui fabrique pour eux toutes les menuiseries!! De plus, cette entreprise fabrique pour n'importe quel distributeur souhaitant travailler avec.
De : Yonval (80)
Bonjour Bengy
c'est un peu plus compliqué
en réalité je ne pense pas vraiment de bien de LAPEYRE (Je suis un ancien du groupe ST GOBAIN) et je peux témoigner de toutes les dérives de LAPEYRE.
Mais je confirme
a) que GIMM et SAFERM (ex concurrent de LAPEYRE) ont été rachetés par le Groupe LAPEYRE et sont devenus des fabricants du groupe à part entière (avant l'arrivée de ST GOBAIN)
b) que LAPEYRE fabrique ses propres menuieries via deux usines historiques .
tout ceci pour confirmer que PASQUET etait classé ++
salut
LEON
Env. 20 message Finistere
Je vais vous donner mon point de vue sur les huisseries pasquet. Je suis auto-constructeur.
J'ai acheté des huisseries pasquet bois alu. J'avais vu comme beaucoup de monde de nombreux avis positifs. J'ai malheureusement fait confiance.
J'ai eu des soucis avec l'étanchéité des angles inférieurs de mes deux portes et de mes deux portes-fenètres. l'eau des seuils rentrait sous les dormants verticaux et arrivait à s'infiltrer dans la maison. Etant auto-constructeur j'ai mis du temps à fermer les entourages intérieurs des huisseries et de ce fait j'ai vu l'eau s'infiltrer. Si comme la plupart des gens j'avais refermé les embrasures dès la pose des huisseries, peut être n'aurais -je jamais vu les soucis.
Apres deux ans de soucis, je viens de recevoir les nouveaux dormant.
Ainsi j'ai bien étudié les huisseries pasquet et voici ce que je remarque et qui me fait dire que ce ne sont pas des huisseries "modernes".
Les seuils sont en alu (sauf fenêtres) . Il n'y a aucun joints à rupture de pont thermique.! Nous sommes en 2012 et quand on sait que l'on fait le maximum pour rendre nos habitations non énergivores, il y a encore des seuils qui dates de .....longtemps!! rien de mieux que l'alu pour emmener le froid à l'intérieur et les risques de condensation sous les seuils!
L'étanchéité dormant/ seuil est assurée par un simple petit joint en espèce de mousse marron qui, si les vis de fixation seuil/dormants ne sont pas bien serrées ou se dessèrrent avec le temps, risque de laisser passer l'eau vers l'intérieur de la maison. J'ai même eu un angle de porte n'ayant pas de joint du tout. Si si j'ai démonté les vieilles huisseries lors de la dépose des 1er dormants pour vérifier les angles et prendre des photos.
Autre truc qui montre que les huisseries pasquet sont dépassées: il n'y a qu'un seul joint qui fait l'étanchéité des portes et portes fenêtres entre les dormants et les ouvrants.. L'eau de pluie rentre entre la porte et le dormant. Cependant elle va couler directement dans le seuil juste à coté du fameux petit joint marron, en espérant que celui-ci soit étanche. Mais pourquoi ne pas mettre un second joint qui rejetterait l'eau à l'extérieur ? J'envisage d'améliorer mes propres huisseries en rajoutant un joint.
autre truc négatif: il n'y a pas de cache tempête sur les trous d'évacuation des seuils de porte. (ceux des portes-fenêtre sont un peu différents mais n'ont pas non plus de cache tempête). Quand le vent souffle, l'eau qui s'est infiltrée entre la porte et le dormant et a glissée dans le seuil ne peut ressortir (ou difficilement) par les trous d'évacuations car le vent souffle de l'extérieur. . Je vais également rajouter des caches-tempète.
Voilà mes constatations. Je trouve très dommage de voir de telles huisseries avec disons le une bonne réputation, risquer de tout perdre parce qu'il n'y a pas d'évolution. La société pasquet s'endort sur les lauriers acquis il y a fort longtemps.
Env. 10 message Loiret
A propos de la menuiserie PASQUET. Avons une Porte fenêtre qui ne ferme pas. Il se moque de nous et le SAV ne veut pas résoudre le problème. Attention
Dept : Loiret
Membre utile Env. 900 message Jura
Un message comme celui là tu pourrais trouver une personne pour le formuler non seulement sur toute les autres marques de menuiseries mais aussi pour toutes les autres choses de ce monde (une voiture, un aliment, un coiffeur...)
De nos jours, je ne suis pas content, je me fends d'un message destructeur sur un forum
Dept : Jura
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Je fais construire une maison, et j'etais partisant de pasquet, je suis allé les voir à merignac et du coup bof bof et je suis allé chez gregoire à bordeaux lac, et beh j'ai changé d'avis! Le magasin ne paye pas de mine mais apres avoir fait coulisser du gregoire, je trouve bcp mieux que pasquet, et le commercial hyper sympa, il connait vraiment son produit , donc je pars sur du gregoire, un peu moins cher que pasquet et des coefficients thermiques meilleurs il me semble....
De : Merignac (33)
j'ai des menuiseries en PVC Pasquet posées depuis 5 ans et le SAV vient de passer pour régler quelques petits
problèmes (un joint de fenêtre oscillobattante déchiré, la porte de service qui fermait mal, semble t il à cause dus seuil plus haut d'un coté, une baguette sur un dormant qui se relevait). Tout a été remis en état et j'en suis donc très satisfaite .
Le technicien conseille d'appliquer une fois par an sur toutes les parties mobiles de la serrurerie un lubrifiant ,type WD40.
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai moi aussi quelques interrogations Sur les menuiseries Pasquet que j'ai fait installer dans mon extension. j'ai de la condensation sur mes dormants (trois baies alu et toujours du coté droit). le commercial est passé et m'a dit que c'était un problème de VMC: pas de ventilation (donc ça devrait condenser des deux côté des dormants: à droite et à gauche) et étant relié au reste de la maison c'est ventilé. Après c'était parce que l'extension n'était pas chauffée: il fait 16°C dedans...
Mon avis est qu'il y a un prb de rupture thermique mais il m'a dit que cela était impossible de par la fabrication des menuiseries
Ma question est donc de savoir pourquoi lorsque la température extérieure descend en dessous de 4 °C j'ai de la condensation sur mes dormants et qu'au touché ils sont froids!?
Pour l'instant je n'installe pas mon placo... pas envie que ça moisissent.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 200 message Var
En ce qui me concerne, et je ne cherche pas à faire de la publicité, je suis très satisfait de mes menuiseries Pasquet (mixtes bois/alu gamme "auralu"). Toutes les personnes qui les ont vues (notamment celles qui sont connaisseuses de la menuiserie) les ont trouvées très bien.
Mais c'est cher...
Je me souviens avoir hésité avec Bieber qui est également un fabricant sérieux et haut de gamme en mixte. Ils étaient malheureusement un peu trop chers.
Dept : Var
Je reviens sur mon message, un technicien est venu. nous avons une discussion sur la fabrication et les zones de rupture thermique des menuiseries alu pasquet. Son explication se tient, à partir du moment où les cloisons seront posées, il n'aura normalement plus de choc thermique et donc plus de point de rosée.
Nous avons fait construire en 2010 et décidé de prendre des menuiseries pasquets. Six ans après, deux volets roulants ne marchaient plus. Pas de garantie!!! Et ils ont changé et facturé deux moteurs. Sauf que l'un ne marchait toujours pas, nous avons seulement change une pile au niveau de l'interrupteur et c'est reparti. Je suis persuadée qu'ils ont changé un moteur pour rien... Déception!
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h59
6
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
8
