Chauffage central tuyaux acier
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.905 fois
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Je renconrte qqs soucis avec mon installation au chauffage central. Je suis en appartement, il m'est imposé de faire les raccords tout en acier.
Hier, un chauffagiste m'a vfait 2 devis pour des changements de radiateurs avec déplacements des raccords existants....
700€ pour la SdB et 2500€ pour le séjour.....
Mon seul problème : Où se procurer facilement et pas trop cher des raccords acier et tubes (filetés ou non) ??
Je peux louer chez Kilout** une machine pour fileter ;)
Merci d'avance pour vos réponses !
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
chez tous les fornisseur proffessionels tu pourras trouver les raccords acier filetés ou non..
pour les tubes filetés tu ne trouveras que ce que l on appel des bobines..(ca fait 10cm).
sinon il te faudra une filiere.
malgré tout je ne savais pas qu on pouvais imposer du tube acier.
si tu es propriétaire je serais bien tenté de te dire.."fait donc comme tu le sent" t es chez toi apres tout.
a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Julls293 a écrit:Bonjour,
peux tu scanner le devis ca me semble enooorme.
Quel radiateur seront installé, quel est la nature du déplacement des raccords existants?
Dept : Sarthe
l'acier m'est clairement imposé par le chauffagiste de la résidence !
Scanner, ca va être chaud...mais il y en a pour un peu plus de 300 de pièce et la mm chose pour la mdo :/
Pour l'installation de la SdB :
au départ j'ai arrivée EF/EC espacée de 60cm verticalement et 10cm horizontalement.
le chauffe-serviette sera à 70/80cm du sol. (pour ce qui est de la disposition, je n'ai pas le choix, la sdb est très petite!)
je prolonge le tube du haut d'une 15aine de centimètre puis raccord au radiateur.
je remonte le tube du bas jusqu'à même hauteur que le tube du haut (double coude + 60cm de tube + coude) et je prolonge jusqu'au radiateur (70cm de tube) puis raccord au radiateur.
il faut peut-être ajouter qqs raccord MF ou MF avec réduction ou non... je ne sais plus trop.
et pour les autres radiateurs de toute façon, je ferai moi même...vu le prix exorbitant !
Mais je ne sais pas où me procurer les tubes d'acier...
Pour la filasse et résine (lrm)
Pour filer : kilout**
Pour les raccords : j'ai qqs boutiques en ligne
Pour les tubes : ???
Tu habitue où? en quincaillerie spécialisée plomberie tu trouvera tout ton bonheur.
300 de kam + 300 MO ca fait 600, pas 3200...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Tu habitue où? en quincaillerie spécialisée plomberie tu trouvera tout ton bonheur.
Je suis en IdF au sud de Paris à Palaiseau
Je vais faire un tour sur les pages jaunes ;)
les 3200 c'est pour l'ensemble (SdB + séjour)
et même les 600 et des bananes pour la SdB ca me fait bien chier de les pondre.... surtout vu la simplicité du travail à faire !
un petit tuyau pour mes tuyaux acier ?
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je suppose que le chauffagiste de la résidence exige des tubes acier pour éviter les phénomènes
d'électrolyse avec du cuivre.
mais si tu lui dis que tu utilises du multicouche, plus de soucis !
si il râle encore à cause des raccords en laiton, il existe du tube acier à sertir.
voilà ! Dry
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
mpil a écrit:! il existe du tube acier à sertir
bien plus facile a mettre en oeuvre en plus
De : Au Bout Du Monde (62)
c'est bien pour ça que j'en parle !!! Wink
merci pour le tuyau masi ca résiste bien à la pression.. et puis je ne sais pas trop comment ca se met en oeuvre.... Crying
tu coupes, tu emboites, tu sertis....
Env. 400 message Monthodon (37)
fait ton instalation en per et raccord laiton
tu met des disconnecteur dielectrique comme pour les chauffe eau et voila
au pire tu peint tes raccord en gris metal!!!
De : Monthodon (37)
prends les chauffagistes pour des co..
L'idée serait de respecter ce qui m'est imposé... donc exit le PER...
l'acier à sertir, faut que je me renseigne avec le chauffagiste, mais pas sûr que ça soit accepté.
et puis c'est lui qui va vérifier l'installation avant de mettre en eau donc, il s'agit aps de faire de la mer** !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h49
Devis pompe à chaleurArtisan
