Chemin de câbles à fil
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.828 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Je suis à la recherche de chemins de câbles à fil ; auriez-vous des bonnes adresses pour des produits pas trop chers ? Je n'ai pas besoin de quelque chose de grande qualité...
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
bonsoir, pourquoi a fil?
Plus pratique pour fixer les gaines ; certain chemins seront sur le champ.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Citation: Je suis à la recherche de chemins de câbles à fil ; auriez-vous des bonnes adresses pour des produits pas trop chers ? Je n'ai pas besoin de quelque chose de grande qualité...
allez voir si le site des fabricants: krieg &Zevy ,Tolmega , Cablofil......
matériel souvent disponible chez les grossistes.
De : Lens (62)
J'ai vu ces marques : ça coûte un oeil ! C'est certes du super matos, mais trop pour mon usage... Je cherche un truc pas trop cher. Par exemple, je ne vais pas avoir de grosses charges, donc du fil plus fin irait bien. Et s'il n'y a pas de supers accessoires pour les assembler, ce n'est pas grave...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Citation: Par exemple, je ne vais pas avoir de grosses charges, donc du fil plus fin irait bien. Et s'il n'y a pas de supers accessoires pour les assembler, ce n'est pas grave...
les petits chemins de cables ne coutent pas cher mais tout est relatif....
si il y a passage de consuel,il faudra les accessoires de pose (comme pour de la moulure) et mettre le chemin de cable à la terre......c'est dans la C15 100.
si vous avez peu de cable,vous pouvez tendre un filin et accrocher les cables dessus
De : Lens (62)
J'aurai pas mal de câbles (installation domotique où tout revient au tableau). Il me faut, au départ et dans la gaine technique qui va à l'étage, un truc genre 600x100... Les petites coûtent finalement plus cher rapporté à la surface utile de passage.
J'ai prévu de les mettre à la terre, effectivement.
Et pour le Consuel, vu que tout sera planqué dans les faux plafond, je ne vais pas trop me prendre la tête.
Frédéric
De : Grenoble (38)
vous avez comparez du chemin de cable à fil / à la tole perforée?
600x100 ca fait déjà grand ,il faudra également une cloison pour séparer les courants forts des courants faibles
De : Lens (62)
Les goulottes en tôle sont chiantes à utiliser (surtout pour attacher les câbles).
Pour la séparation, je ne vais pas m'emmerder plus que dans la GTL, où c'est juste du plastique ;o)
Frédéric
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h59
