Schéma installation sanitaire en PER
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.178 fois
Env. 40 message Tarn
je fais de nouveau appel à vos commentaires.
Pouvez vous me donner vos avis/commentaires sur mon schéma de ma future installation sanitaire en PER?
Merci d'avance
PS : désolé pour le schéma artisanal
Dept : Tarn
peux tu poster un plan de ta maison ?
a++
De : Barges 21910 (21)
Of course Biggrin
Maison à étage. L'arrivée d'eau principale se fera dans le WC du rez de chaussée. La 1ere nourrice d'EF et EC seront situé dans ce même WC.
Les autres nourrices seront à l'etage. (2 dans la salle de bain et 2 autres dans la salle d'eau située dans la chambre parentale)
plan RDC
plan étage
Dept : Tarn
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
franckbod78 a écrit:bonjour,
Merci d'avance
salut,
bon c'est pas top, trop de nourrices je vois un tuyau de 16 bleu sur une nourrice d eau chaude? qui vas à l'évier le "té" qui va au chauffe eau qui pourrais etre remplacé par une nourrice EFS
comme je le dis à chaque fois utlise du 16 et du 20 en diamètre cela évite toutes les taille de tube et cela te coutera moin chère.
le puissage du jardin en 16 et le piquage avant le réductuer de pression
pour une construction neuve l'anti pollution est obligatoire
ou sera le chauffe eau?
autre question le wc dans le cellier comment fait tu pour rentré
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 30 message Chambéry (73)
Franchement, je trouve que le plan est anarchique ; il y a trop de nourrice mis bout à bout, il vaudrait en faire une seule puis dispatcher l'ensemble des points à alimenter.
Parce que le jour où tu aura un soucis, par exemple une fuite et qu'il faut vite aller fermer l'alimentation, tu devras te retrouver parmi les différentes vannes...
De : Chambéry (73)
l'alim générale est surement trop petite
oui en effet, je me suis mélangé les pinceaux dans la couleur pour la nourrice d'eau chaude vers l'évier...
Pour le WC du RDC en effet, la porte n'est pas matérialisé mais elle y sera Rolleyes
Le chauffe eau sera installé dans le WC du RDC.
Donc d'après vos remarques, il vaut mieux 2 nourrices (1 EC et 1 EF) pour alimenter l'ensemble de mon installation avec du diam 16. Mais dans quel autre cas dois je utiliser du diam 20 alors hormis pour le chauffe eau?
j'ai bien pris note aussi pour le piquage du jardin avant le reducteur de pression.
@Lunik : oui j'arriverai certainement en PE diam 32.
Je revois ma copie et la posterer au plus vite.
PS : pour mon info, qu'est qu'une nourrice EFS?
Dept : Tarn
j'ai essayé de prendre en compte vos remarques.
Pouvez vous donc jeter un oeil sur ce nouveau schéma svp et me donner vos commentaires?
Par contre, ou placer le clapet anti pollution? Pour le jardin, dois je partir l'alimenter avec du PE ou du PER?
Ou trouver des nourrices avec une dizaine de departs?
encore merci
Dept : Tarn
ok c'est déja mieux Laugh
-alors EFS = Eau Froide Sanitaire
-pour l'anti pollution juste après le compteur
oui fait deux nourrices efs et ecs mais tu peut la réduire
exemple dans la salle de bain met un té sur l'arrivée du lavabo pour la machine à laver idem si tu as un lave vaisselle (qui n'est pas sur le plan)
pour le jardin un PER de 16 avec une vanne d'arret avec un purgeur (pour l hiver)
si tu as des questions
OK merci pour tes réponses.
N'y a t il pas de risques de douches ecossaises d'alimenter en eau chaude la douche et la baignoire avec du PER en 16?
Puis je connecter 2 nourrices avec 5 départs afin d'en faire 1 seule de 10 départs?
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
