Double isolation - Double pare-vapeur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.905 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour ,
Je viens de lire beaucoup de réactions à ce genre de problématique. Le truc, c'est qu'en ce moment, le toiturier installe du powerroof juste au-dessus de ma vielle laine de verre. Donc:
- Tuiles
- Sous-toiture Delta Maxx
- Powerrooff avec PV
- laine de verre entre les chevrons (sur 90% de la surface du toit) avec pare-vapeur donc aussi sur 90% avec quelques trous ci et là en plus.
J'ai posé 2 fois la question à l'entrepreneur et il m'assure que cela ne pose aucun problème en me disant un truc du style "Les deux isolants sont du côté chaud".
Quelqu'un saurait-il bien me confirmer que le risque est que la vapeur traverse la laine de verre mais soit arrêté par le 2è pare-vapeur et donc attaque la laine de verre?
Sachant que le grenier n'est pas une pièce de vie pour le moment, cela réduit-il grandement le risque? (Pas de chauffage) Egalement le clapet de ventilation de 2 grands VELUX ouverts en permanence ne permettent-ils pas de prévenir le problème?
Merci mille fois.
Dept : Cher
bonsoir, le pare vapeur de la laine de verre est continue ou pas? et celui du poweroof est continue aussi?
il est claire que si on ne peux pas poser 2 laine de verre avec pare vapeur l'une au dessu de l'autre c'est la meme chose pour le poweroof
mais bon jpense pas que le PV soit suffisament continue pour vraiment bloqué l'humidité
pour 2 couche de LDV il suffit de lacéré au cutter le pare vapeur pour le rendre inéfficace, donc si tu as des panneaux l'un contre l'autre ou un pare vapeur scotché c'est comme si il n'y avait rien
Merci pour votre réponse et voici une photo.
- Sur la droite, la LDV, présente sur 90% du toit. Le PV n'est pas en bon état, parfois des entailles, et pas sur les chevrons.
- Le Powerroof est présent partout mais n'est visible que sur 10%, là ou il n'est pas recouvert par la LDV (sur la photo à gauche).
- Le PV du Powerroof est intégré et est normalement continu bien que ce sont des panneaux qui s'emboitent et on voit ici un très léger espace entre 2 panneaux.
Cela vous permet-il d'affiner votre jugement?
Merci, merci.
Dept : Cher
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h14
