Réglage idéal température chaudière gaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 50.469 fois
Bonjour à tous et merci pour votre aide future
Je me pose depuis quelques temps cette question : quelle est la température idéale de l'eau à envoyer dans les radiateurs ?
Je veux dire par là, vaut-il mieux que je règle ma chaudière :
sur une température 70-80° -> elle va chauffer l'eau plus vite, consommer plus de gaz mais se mettre en marche moins souvent
sur une température de 50° -> les radiateurs sont plus tièdes mais là, elle se met en marche toutes les 20mn. En revanche, elle tire moins sur le gaz.
Mon installation :
ancienne maison de 200m2 en région parisienne, double vitrage mais moyennement isolée
tous les radiateurs sont ces vieux gros radia en fonte, sans thermostat
un thermostat d'ambiance que je règle à 19°
une chaudière gaz ventouse 34Kw (pas conden, pas basse température) assez récente ECS + chauffage.
un poele bois supra en secours pour les "grands" froids parisiens ...
quand il fait jusqu'à 1° à l'extérieur (en ce moment) : mon réglage 19° thermo et chaudière à 50° semble être un bon compromis.
Mais, me trompe-je sur ma conso ?
merci bcp pour vos lumières.
Dept : Seine Saint Denis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
voilà !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:
voilà !
oui mais d'un point de vu conso ne vaut-il pas mieux régler la chaudière à 80° afin d'atteindre les 19° du thermostat plus rapidement ?
si j'approuve, c'est que c'est bon ! ne touche plus à rien.
fait moi confiaaaaance ! W00t
Env. 30 message Chambéry (73)
Il vaut mieux chauffer doucement et plus longtemps que fortement durant un court laps de temps.
Chaque démarrage de ta chaudière lui fait consommer beaucoup, c'est comme si tu roulais en vile et que à chaque feu rouge tu coupe le contacte et rallume le moteur dès que le feu passe au vert, ça engendrera une plus forte consommation que de rouler en permanence à 10 ou 15 à l'heure.
De plus la température de la chaudière se règle en fonction d'une courbe de chauffage elle même établie suivant la température minimal qu'il peut se faire à l'extérieur.
Si tu veux faire des économies contacte un bon artisan qui t'installera une bonne régul.
De : Chambéry (73)
Thibaud.S a écrit:Il vaut mieux chauffer doucement et plus longtemps que fortement durant un court laps de temps.
merci pour vos réponses.
concernant l'arrêt / démarrage moteur à chaque feu rouge, de nombreuses marques l'adoptent (BMW ; Citroen; Audi ...) . Je pense que cela consomme plus de redémarrer à chaque feu rouge et use prématurément le démarreur. Mais c'est mon avis personnel.
Pour ma chaudière, je n'ai pas de sonde extérieure :-(
Je vais donc rester sur ce type de réglage et scruter ma conso cet hiver.
merci à tous.
Env. 2000 message Rhone
zorg1970 a écrit:concernant l'arrêt / démarrage moteur à chaque feu rouge, de nombreuses marques l'adoptent (BMW ; Citroen; Audi ...) . Je pense que cela consomme plus de redémarrer à chaque feu rouge et use prématurément le démarreur. Mais c'est mon avis personnel.
Non, le moteur étant encore chaud, le démarreur n'est presque pas sollicité. Un peu comme faire démarrer une voiture directement en seconde dans une pente quand y'a plus de batterie...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
