Problème vmc double flux DUOLIX
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.888 fois
Env. 10 message St Die Des Vosges (88)
Bonjour, je possède une VMC double Flux DUOLIX haut rendement de chez ATLANTIC, elle a été posée par un professionnel, voila j'ai eu quelques doutes sur son efficacité alors j'ai fait un petit test...........j'avais 17.5 degré dans une pièce sans chauffage, vmc en marche, j' de plus j'ai juste fermé la bouche et la température s'est mise à monter de prés de 1 degré en à peine 10 minutes????j'ai ré-ouvert la bouche et la température s'est mise à descendre comme a son point de départ!!!!!!
aux plus érudits, est-ce normal? merci pour vos réponses.
De : St Die Des Vosges (88)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Conflans En Jarnisy (54)
quelle est la température de consigne extérieure pour le by pass?
cordialement
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Saint Die (88)
La température est de 22 degré comme indiqé sur les consignes de l'appareil pour cette saison.........je l'a passe à 16 pour l'été.
Le Novice
De : Saint Die (88)
Env. 400 message Mouthier (16)
quel volume fait ta piece, quel debit as tu sur cette sortie?
Quel est le volume complet de ta maison?
Quel sont les réglages de ta VMC?
As tu des bouches hygros?
Et derniers question quelles sont les température affichées sur ta telecommande.
Avec tous ces renseignement je pourais peut être expliquer ton probleme.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bonsoir, la pièce en question doit faire environ 50 m3 ,je ne connais pas le cubage de sortie, je la règle manuellement en réglant plus ou moins grand l'ouverture. Mes bouches de sorties ne sont pas hygros. par contre je n'ai pas de télécommande le seul réglage possible se fait sur la machine ou je peu afficher une température de 12 à 24 degrés. j'ai positionné l'extraction et l'insufflation totale sur un cubage de 160m3/h, Ma maison fait 200 mètres carrés, alors avec la hauteur plafond et les pentes de toit il doit y environ entre 400 à 430 m3 au total.....
Voilà ce que je peux te dire. Merci
Le Novice
De : Saint Die (88)
je pense qu'il faudrait regler et équilibrer ton réseau ce qui n'a pas du être fait.
Car pour ta piece il ne lui faut que a peu près 16M3/H d'entrée d'air ce qui est très proche du mini, le maxi pour cette bouche c'est 34M3/H donc tu fait arriver plus d'une demi fois le volume de ta piece donc ta temperature s'alligne très rapidement sur la température de souflage.
Sur ta duolix peut tu regarder les température entrées sorties?
De : Mouthier (16)
Bonjour, non je n'ai pas de moyen perso pour mesurer les températures sortie et entrée, sur la machine à part la consigne affichée et le débit total à régler il n'y a que cela.
donc en résumé pour une pièce d'environ 50m3 il faut laisser entrer environ 16m3 d'air neuf????? la norme c'est 1/3, je doit donc faire ce réglage pour chaque pièce.......par rapport au volume total de la maison je règle la machine sur 1/3 du volume total ? c'est à dire pour mon cas environ 160 m3h.
Pour un réglage mini j'ouvre de combien de tour environ?? aussi j'ai une grande pièce à vivre en bas 65 mètres carré, la bouche unique est plus grosse que les autres elle fait environ 15 cm de diamètre, le l'ouvre de combien de tour si tu sais???
Merci d'avance
Le Novice
De : Saint Die (88)
Non j'ai fais tous les reglages avec un debitmetre
De : Mouthier (16)
Sinon le ratio de 1/3 pour le volume c'est à peu prés cela alors?
Le Novice
De : Saint Die (88)
Env. 70 message Val D Oise
Salut
des news Yanyan, je dois l'acheter et je veux etre sur
Bye
TP
Dept : Val D Oise
En meme temps, c'est un peu normal que ca baisse.
Ta vmc envoie de l'air qui est forcément plus froid que celui de l'intérieur (1°c, c'est quasiment rien thermiquement parlant)
bref, tu peux essayer de régler ton by pass mais de toute facon, tu auras cette perte que ce soit dans cette piece ou une autre Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Voila j'ai réglé mes bouches d'insufflation et la effet immédiat elles étaient beaucoup trop ouverte du coup hausse de la témpérature dans toutes les pièces sans chauffage en fait tout le haut chez moi 5 pièces au total soit 102 m2, en chauffant juste le bas par géothermie à 22.5 degré j'obtiens 19 degré en haut pour la nuit, cette nuit il a fait -1.....;
pour info en laissant les bouches trop ouvertes j'avais 17.5 degré en haut pour des température encore positive à l'extérieur la nuit (3 à 5 degré)...........donc la je pense réellement que la VMC fonctionne comme prévu.
Voila merci pour vos réponses.
Le Novice
De : Saint Die (88)
merci de ton retour d'info
De : Mouthier (16)
Env. 10 message Gard
Bonjour , j'a une duolix max année 2010 et je me demandais si le clapet motorisé sous l'entrée air vicié cuisine et sanitaire était normal? en mode absence le clapet ferme totalement l'aspiration des sanitaires est ce normal? sinon quelqu'un pourrait m'expliquer la fonction de ce clapet et les positions qu'il doit avoir en fonction des modes??
Merci a tous.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
voir réponse dans votre autre message ... sachant que le clapet en question est "mécaniquement" réglable à l'installation
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h56
Devis VMC / VMC double flux
