Forfait branchement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.073 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Existe-t-il un tarif forfaitaire branchement général des VRD dans un lotissement comprenant l'electricité, l'eau, l'assainissement, le téléphone et les eaux pluviales.
Mon constructeur me dit que le forfait pour les divers branchements se montent à 8000 euros et qu'il applique le tarif en fonction dasn les lotissements. Sachant que le terrain est viabilisé et que ces branchements sont à faire sur environ une dizaine de mètres entre la route et la maison et que les branchements eaux pluviales avec la citerne sont executés par le propriétaire, ce tarif me paraît excessif et ne n'ai jamais entendu parler d'un forfait lotissement.
Dept : Bas Rhin
rhooo les menteurs, ils en inventent vraiment tous les jours
8000€ pour 10m, faut que je change de métier
Photographe Env. 300 message Yvelines
Oui c'est clair que ton constructeur essaye de t'enfumer là ...
Nous en passant par le terrassier en direct, on en a pour environ 800 €HT pour les raccordement EDF, Telecom x2, sonnette, eau, EU, EP
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour, tu as déjà les divers coffrets en limite ? Tu n'as donc pas de chaussée à traverser ?
Il faut en gros compter 20-25 €/ml pour chaque réseau, ce qui est bien vendu déjà.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour, tu as déjà les divers coffrets en limite ? Tu n'as donc pas de chaussée à traverser ?
Il faut en gros compter 20-25 %u20AC/ml pour chaque réseau, ce qui est bien vendu déjà.
En réponse à ta question : tout est aux abords du terrain, maximum une dizaine de mètres jusqu'au tableau electrique, pour l'eau idem et pour les eaux usées c'est les raccordements des différentes descentes de goutières. Ce que je ne comprend pas, c'est que sur le descriptif chaque poste a été chiffré séparemment et nous avons donc demandé au constructeur de ne faire que l'assainissement, le reste (electrique et eau) devant être fait par nous-mêmes. Maintenant, lors du rendez-vous technique, il dit que ce n'est pas séparable que c'est un seul package complet à 8000 euros le tout. Mon fils a malheureusement signé, mais je ne suis pas convaincu que c'est valable étant donné que dans les 4 mois de la signature, il a demandé que SEUL l'assainissement soit fait par le constructeur.
Nous allons de sac de noeuds en sacs de noeuds sans trouver de solution.
Dept : Bas Rhin
Donc s'il n'y a que 10 m entre la maison et les réseaux, comme je le disais, il faut compter 25 €HT/ml, multiplié par 10 m multiplié par 5 (EDF + FT + AEP + EP + EU) = 1250 €.
Certes, tu as le raccordement des gouttières en plus qui dépends de ta maison, mais tu n'as pas 100 m non plus. A cela s'ajoute également des regards : environ 200 €/U (moyenne entre les petits et les gros).
Après, ton problème est plutôt d'ordre juridique que technique, et le juridique, ce n'est pas mon truc. Je laisse les autres te répondre la dessus.
Super bloggeur Env. 300 message Pont L'eveque (14)
Nous notre terrassier nous a dit que c'etait un forfait aussi et notre maison sera a 15-20m des compteurs et on nous a dit de compter 1000€?
De : Pont L'eveque (14)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
