Hauteur tableaux dans gtl
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.587 fois
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Je suis confronté à un problème :
Je m'occupe de faire l'éléctricité en constructrion de la maison d'un ami, je dois reprendre le travail d'un branquignole (le mot est faible) qui a tout fait à l'envers parce qu'il "n'a pas fait d'éléctricité depuis plus de 10 ans" et qu'il n'a pas trouvé utile de recontroler la norme. mon problème actuel (le reste je m'en suis accomodé) est de refaire la gtl avec les tableaux principaux : le mec a mit un tableau 4 rangees en haut sans prevoir de tableau général et sans non plus se soucier des 20% de reserve donc je dois refaire tout, le hic c'est qu'il a coupé les cables déjà donc je ne peux pas mettre le coffret disjoncteur d'abonné en haut car il n'y a plus assez de longueur de cables (tableau dans le sous sol) et pour ratraper la reserve de 20% je dois placer un second tableau 1 rangée pour mettre toutes les applis exterieures et la on touche le fond car je me retrouve forcement avec un coffret disjoncteur d'abboné en dessous des 1m (déclenchement à peu près à 90cm). J'ai vu qu'on pouvait descendre jusqu'à 50cm dans le cas d'un tableau de plus de 3 rangées mais est-ce que le coffret disjoncteur d'abonné doit forcement se trouver en haut et le coffret 4 rangées doit forcement etre celui qui descend plus bas qu'un metre ou puis-je placer le tableau 4 rangées à 1m80 puis le tableau 1 rangée en dessous puis enfin en derniere position le coffret disjoncteur d'abonné sachant que, dans ce cas, le declenchement sera en dessous de 1m.
Merci d'avance car ca ferait con de devoir tout wagotter pour pouvoir redescendre le tableau...
PS : désolé pour le fautes d'orthographe, je sais pas comment on lance le correcteur sous winsux explorer (quand même plus simple sous OS X).
De : Pont-sainte-maxence (60)
c'est l'organe de coupure (déclencheur) qui doit ce situer à 1m minimum du sol et maxi 1.80m.
Le premier organe de coupure de ton tableau 4 rangées, c'est à dire un inter differentiel 40a 30ma ou autre, doit se situer
à maxi 1.80m du sol.
Si je prend en exemple: un coffret ékinoxe legrand 4 rangées (H 61cm)
un coffret mini ékinoxe legrand 1 rangée (8/9 modules) (H 18cm)
platine disjoncteur de branchement abonné legrand (H 22.5cm)
le déclencheur du DB passe à 1 cm près (à 1m01 au dessus du sol fini)
par contre le mini ékinoxe ne fait pas 25 cm de large.
Cette disposition passe à "ras les paquerettes" avec du Legrand mais avec d'autres marque....
Comme je ne connait pas les dimensions de tes coffrets, difficile à dire, il faut mesurer.
771.558 Panneaux de contrôle, tableaux de répartition et de communication - Gaine
technique logement (GTL)
771.558.1 Généralités
Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés
dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de
fonctionnement de l'appareillage. Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni
poussiéreux.
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur
comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m
dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.
Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi
situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique
Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois
rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup. Donc pour rattraper le coup (vu que c'est pas du Legrand Wink ) je peux placer la platine DB entre le coffret 4 rangées et celui 1 rangées ou je dois tout refaire?
Azzedine a écrit:Ok merci beaucoup. Donc pour rattraper le coup (vu que c'est pas du Legrand Wink ) je peux placer la platine DB entre le coffret 4 rangées et celui 1 rangées ou je dois tout refaire?
Et non, malheureusement avec un autre matériel tu sera toujours en dessous des 1m ou au dessus des 1.80m.
Seule solution mettre un des éléments à coté, mais toujours dans l'espace GTL.
De : Loire (42)
Oui mais dans le cas d'un tableau à plus de trois rangées je peux descendre jusque 0,5m vu ce qui est écrit :
Citation: Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.
Donc que faire?
Tu peut sans probléme mettre la manoeuvre de coupure de ton tableau 4 rangées à 50 cm du sol fini (axe de la rangée la plus basse), au dessus le DB principal et par dessus ton tableau 1 rangée.(ou inversement)
Dans ce cas ça passe sans soucis
Par contre tu avais un probleme de longueur de cable pour le DB il me semble?
De : Loire (42)
Non le DB c'est moi qui ai passé l'alim heureusement donc j'ai encore 3m de mou. Laugh
Env. 20 message Ramoozens (32)
Bonjour à tous!
Je suis en train de finaliser l'installation électrique d'une maison neuve, et j'ai besoin de quelques infos:
1: quelle est la hauteur maxi pour la pose du tableau de répartition dans la GTL? Si c'est 1m80, est-ce que je les mesure à l'axe, ou en haut du tableau?
2: le compteur EDF, et le compteur de chantier sont situés en bord de route, à 28 mètres (en ligne droite!) du tableau de répartition. Je compte tirer un câble d'alimentation en 2x25mm², et installer dans la GTL un disjoncteur 15-45 non sélectif. Quand je me suis renseigné sur le prix du câble et du disjoncteur, le vendeur m'a dit qu'une fois sur deux ERDF fournissait et installait le matos! A quel moment, ou comment dois-je m'y prendre pour savoir qui fournit quoi? Le consuel passe-t-il avant ERDF, GTL alimentée en provisoire, ou après, installation et connexion terminée?
J'imagine que ces questions ont déjà été posées, mais j'ai une pauvre ADSL, et chaque page à afficher prend un temps précieux! Merci de votre compréhension...
De : Ramoozens (32)
Env. 4000 message Cotes D'armor
vous auriez peut être du poster dans le forum électricité.
wyzzak a écrit:Bonjour à tous!
il faut mesurer au niveau des commande des appareils.
avez vous fait votre demande de raccordement auprès d'ERDF ?
oui ... et non ... réponse en fonction de votre réponse a la question précédente ...
il est interdit d'alimenter une installation définitive qui n'a pas d'attestation consuel a partir d'un branchement provisoire
regardez un peu sur les forum elec et VRD ... de nombreux postes ( ceux ou je contribue notamment ) parles de tout cela.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Salut Fab, merci pour tes réponses, je pensais être sur le forum élec en postant ces questions...
Pour la question 1: qu'est-ce que tu entends par "commande des appareils"? Le 15-45, ou les inter différentiels?
Pour la question 2: je n'ai pas encore fait la demande, mais je les ai contactés, pour avoir quelques éléments d'information: la première fois, on m'a répondu qu'il me fallait prévoir un support de 2 épaisseur de BA13 pour accueillir un tableau de 1mx1m avec compteur et protections! Après renseignements, le gars me dit qu'il faut prévoir la pose d'une platine de 70x30... Au troisième coup de fil, avec un nouvel interlocuteur, la pose du câble et du 15-45 est à notre charge.... Du coup, je me renseigne, et, si je n'ai pas encore fait la demande de raccordement, c'est que je pense qu'il faut d'abord passer par le consuel, non?
De : Ramoozens (32)
wyzzak a écrit:Salut Fab, merci pour tes réponses, je pensais être sur le forum élec en postant ces questions...
heu ... non, non .. l'elec, c'est la.
sur le dessin en page 1 se sera peut être plus clair, on en mesure pas du bord du tableau mais au niveau des commande des appareil qui sont dans le tableau.
ok.
déjà, pour le tableau dans le garage, il faut un espace de 22 cm de haut sur 25cm de large a moins de situé entre 90cm et 180cm du sol. ce peut [color=FF0000]être
la largeur de la goulotte de la GTL. il faut effectivement 2 épaisseurs de placo.
pour le reste, donne moi la distance GTL/limite de propriété et la distance GTL/réseau. dis moi egalement si le réseau est souterrain ou sur poteau.
pour ce qui est du consuel, il n'a rien a voir avec ERDF; tu peu demander ton raccordement avant ou après avoir le consuel, ça n'a pas d'importance.[/color]
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h43
