Problème de peinture
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.595 fois
Env. 10 message Dijon (21)
bonjour, je rénove mon appartement depuis un an. J'ai des vieux murs que j'ai ré-enduit avant de peindre avec une sous couche acrylique. Le problème vient que sur certains murs la peinture ne sèche (peint en septembre) et à d'autres endroits, elle part en lambeaux. Je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance pour votre aide
De : Dijon (21)
Il y a apparemment un gros problème.
Vous avez attendu le séchage complet de l'enduit avant de peindre ?
Quel type d'enduit ? Rebouchage en forte épaisseur ? Pièce bien ventilée?
Dept : Yonne
J'ai attendu au moins quinze jours pour l'enduit de finition (le plus gros oeuvre avait été réalisé au moins quatre mois auparavant). Oui, toutes les pièces étaient bien ventilées.
De : Dijon (21)
Donc il n'y a pas d'eau dans les murs, on est d'accord ?
Alors je n'ai pas la réponse: enlevez tout ce que vous pouvez, à l'éponge et en grattant.
C'était quoi la sous-couche ?
Dept : Yonne
c'est de la sous couche acrylique de la marque ripolin.
En tout cas merci
De : Dijon (21)
salut,
tes murs etaient peints avant ? si vieux, ils etaient peut etre en glycero... il se peut que ce soit l'enduit qui ne tienne pas car tu n'aurais pas poncé cette peinture pr permettre une meilleure accroche.
la condensation pourrait etre la cause aussi...
De : Inzinzac (56)
salut, en effet, avant il y avait de la peinture glycéro. J'ai tout enlevé au décapeur thermique afin de mettre mes murs à nus. Ensuite, j'ai enduit pour rendre mes murs plus jolis. Pour la condensation, ça se peut mais je ne vois pas de quoi ça viendrait. J'ai peint quand il faisait super beau en septembre avec les fenêtres ouvertes. Ça peut venir de là?
En tout cas merci beaucoup
De : Dijon (21)
A part de l'eau dans les murs qui empêcherait la sous-couche de sécher, c'est assez incompréhensible.
Un test quand même: une feuille de plastique scotchée de façon étanche sur un mur. Voir au bout de 24 ou 48 heures s'il se forme de la condensation sous la feuille.
Dept : Yonne
je vais essayer ce week-end. Mais si dans l'éventualité où il y aurait de l'eau, que dois faire pour "sécher mes murs"?
De : Dijon (21)
Eh bien d'abord, s'assurer qu'il n'existe aucune infiltration nulle part (toiture, plomberie, étanchéité des huisseries, voisins éventuels). Ensuite, tout ouvrir et faire le maximum de courants d'air le plus longtemps possible.
Est-ce que l'enduit de finition est dur et sec au toucher ?
Dept : Yonne
salut,
je pensais a la condensaton ds le cas ou tu n'aurais pas mis de sous couche sur la glycero mais comme tu as tt enleve...
si il y a infiltration il doit y avoir aureoles
pr recapituler, tu as donc, decaper ta peinture, enduit et sous coucher... c'etait du platre sous a peinture glycero ? peut etre un badigeon a la chaux.... les produits solvantés sont les meilleurs pr bloquer le badigeon, le fait d'oter la peinture, tu serais revenu au badigeon... mais tu aurais du avoir bcp de mal a enduire... vraiment bizarre
De : Inzinzac (56)
bonsoir à tout les 2,
tout d'abord pour ce qui est de la plomberie, tout a été refait à neuf, je suis au dernier étage et pour la toiterie, elle semble en très bon état. De plus, nous sommes passés entre le plafons pour isoler et pas de fuite apparente.
Il y a une auréole dans une pièce non peinte pour le moment mais elle est très très ancienne. Sinon, dans les deux pièces où j'ai peint, je n'ai eu aucun problème pour enduire, l'enduit est sec au toucher et dur. Et surtout, il y a la moitié des murs qui ont été refaits avec du placo. Le badigeon à la chaux a quelle couleur? Si je mets de la peinture glycéro dans mes autres pièces, y a t il des chances pour que je n'ai pas ce genre de problème? En sachant que je vais mettre une toile de verre préencollée.
De : Dijon (21)
didineinf a écrit: Si je mets de la peinture glycéro dans mes autres pièces, y a t il des chances pour que je n'ai pas ce genre de problème? En sachant que je vais mettre une toile de verre préencollée.
Pour faire simple, la glycéro séche par évaporation des solvants, l'acrylique par évaporation de l'eau. On ne peut pas répondre à coup sûr à la question sans connaître la cause réelle du désordre.
De plus, j'éviterai une finition solvant sur de la TDV pré-encollée (risque de détrempe de la colle). Au moins une couche acrylique intermédiaire.
Deux autres questions:
La sous couche avait-elle une odeur particulière, à l'application ou un peu plus tard ? Comme une odeur de carburant ou de gaz ?
Le phénomène est -il le même sur le placo et les murs anciens ?
Dept : Yonne
Dans mon souvenir, il n'y avait pas d'odeur particulière. Et oui le phénomène est le même sur le placo. La peinture part avec un chiffon humide. J'ai été voir ceux qui m'avaient vendu la peinture. Un commercial s'est déplacé et a fait une mesure d'humidité dans mes murs, il y a entre 11 et 14% d'humidité. Est ce que ça peut venir de là et lorsque je vais chauffer, est ce que ça peut sécher?
De : Dijon (21)
En théorie, il ne faudrait pas peindre un support avec plus de 5% d'humidité.
Reste à savoir pourquoi il y a entre 11 et 14%.
De deux choses l'une: soit le problème est dans les murs (condensation éventuelle derrière le placo: déjà vu, mais pas au point d'empêcher le séchage de la peinture), soit il y a une hygrométrie énorme dans l'appartement et donc une reprise d'eau par les murs.
Dans tous les cas, il faut éliminer la cause.
Le chauffage n'est pas le meilleur moyen. Dans un premier temps, il faut ventiler en permanence, et ensuite seulement chauffer, quand l'hygrométrie aura commencé à baisser.
Dept : Yonne
mon appartement a toujours été ventilé, c'est à dire ouvert et aéré jusqu'à quinze jours ou le temps est devenu très humide. Par contre dès que j'y travaille, j'aère. Mais ce que je comprends pas, c'est que tout les murs ont été repris avec du MAP, du plâtre et pour finir de l'enduit de finition. Et tout a séché et bien séché puisque mis à part l'enduit, le reste est très dur à poncer.
Pour l'humidité trouver dans les murs, ça ne pourrait pas venir des différentes couches de peinture que j'ai du mettre (au moins 4 à 5 couches pour couvrir tt les défauts de brillance) et qui ne sèchent pas?
Merci pour tes conseils et tes réponses
De : Dijon (21)
Le MAP et le plâtre peuvent contenir encore pas mal d'eau et être quand même durs à poncer (en principe, on ne ponce pas le plâtre, mais c'est une autre question) et ça n'explique pas le souci sur le placo.
Vous avez mis 4 ou 5 couches pour couvrir les défauts de brillance. On parle toujours de la sous-couche (qui doit être mate)?
Peut-être voulez vous dire que par endroits, la peinture ne se déposait pas sur le mur et qu'il a fallu repasser plusieurs fois pour arriver à couvrir le support ?
Dans ce cas, j'en reviens au problème d'humidité. Si le support est saturé d'eau, elle dilue instantanément la partie sèche du produit.
Autre hypothèse, un produit à base de silicone qui aurait été employé dans la pièce et "fini" sur les murs ?
J'avoue ne pas avoir d'explication plausible, même l'histoire du taux d'humidité à plus de 10% est bancale.
On trouve à droite et à gauche des histoires assez étonnantes avec ce produit (si c'est le même), rien en tous cas qui soit vraiment en rapport avec votre cas.
Une possibilité: essayez une sous couche acryl à trois francs six sous et essayez dans un coin. Elle doit sécher dans l'heure.
Dept : Yonne
ah non pardon, j'ai mis 4 à 5 couches de ma peinture définitive. Je pensais qu'une seule sous couche suffisait. Pour le MAP, tout a été fait en début d'année. Je vais suivre votre proposition.
De : Dijon (21)
Devis ponçage & peinture
