Photo et question GTL Encastrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.636 fois
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous
J'ai reçu ma GTL encastrée.
Aujourd'hui j'ai procédé à la découpe de mon placo afin de fixer le bac GTL de chez HAGER.
Cependant j'ai un problème (enfin une question).
Voici la photo de mon install en cours:
Comme vous le voyez, j'ai bcp de gaines et au sommet du bac se trouve l'entrée pré-découpé par HAGER.
Le "hic" c'est que mes gaines ne passent pas, y'en a trop.
Alors je me demandais si il était possible de dégainer juste avant d'entrer dans le bac (par le haut). Etant donner que c'est tout encastré derriere le placo est-ce que ça pose un problème si les gaines ne pénetrent pas dans le bac et seulement les fils?
OU, puis je casser les obturateurs carrés pré-découpés afin de faire rentrer d'autres gaines par l'arrière?
D'avance merci
Non, pas besoin de passer les gaines, tu les coupes à l'entrée, comme pour le coffret de com, si tu à 20 cables avec 20 gaines
et 6 coax avec 6 gaines, ça passe pas, alors avec le nombre de circuits electrique encore moins
C'est la goulotte qui fait office de protection.
De : Loire (42)
Merci CAM pour ta réponse, ça pourra passer alors dans ce cas si y'a que les fils.
Le truc c'est qu'on risque de voir les fils car mon tableau ne tient pas toute la place du bac. En clair, on risque de voir les fils descendre jusqu'au tableau, y'a des endroits où ils seront visibles (sur qqes centimètres). C'est grave?
Ta goulotte ou ton coffrage ne ferme pas completement?
Vaudrait mieux ne pas voir les fils, je sait pas si le consuel aimera
Ou alors ton tableau est moins large que ta GTL?
Normalement c'est du Gamma 13 qui va dessus.
Donc si tu met un coffret moins large, on verra les fils sur les cotés du coffret,
Si c'est ça, tu ferme proprement pour ne plus voir les fils.
De : Loire (42)
j'suis pas sur de t'avoir compris.
Mon bac qui est sur la photo s'encastre parfaitement dans le placo. Il n'y'a pas d'espace entre le bac et le reste du placo, c'est tout fermé.
Le seul endroit par où peuvent rentrer les gaines c'est donc le sommet du bac... mais bon y'en a trop.
Alors si je dégaine juste avant l'entrée, il risque d'y avoir qqes centimetre de fils apparant (distance du sommet du bac au tableau elec).
Cette distance varie bien sur en fonction de la position du tableau dans le bac (+ je le mettrai bas, + les fils seront visibles).
Et c'est sur ce point que je ne sais pas si c'est autorisé?
Env. 100 message Dinan (22)
Pas d'accord, les flis risque de touche le metal du bac, cela peu être refusé par un controleur pointilleux.
Pour corriger le probleme, je ferais une grosse boite de derivation sous le plafond pour réduire le nombre de fils, certain circuit sont peut-être sur le même disjoncteur, inutile d'amener tout ce monde dans la tableau, rien que les terres peuvent etre mise en commun, ensuite descendre en 5 ou 6 gaine en 25.
Mais les fils apparents, c'est une mauvaise idées.
De : Dinan (22)
Ezeckiel a écrit:Pas d'accord, les flis risque de touche le metal du bac, cela peu être refusé par un controleur pointilleux.
ca me ferait gagner peut etre deux ou trois gaines mais pas bien plus....
je peux peut etre casser les plaques predecoupe arrieres?
ou alors je place mon tableau tout en haut du bac? je ne suis pas sur que le fait qu il y est contact entre le fil et le bac soit evitable. comment faire sinon? emmener les gaines jusk au disjoncteur... ca parait complique a faire.
Et si met des bouts de bois horizontale entre les deux grands verticaux, au moin je suis sur qu'il n'y'aura pas contact?
En même temps je me demande à quoi ça sert... si hager vend ce genre de bac en metal, ils savent forcément qu'il y a contact a un moment donné avec les fils.
Vous feriez comment vous? (si j'oublie la porposition de la boite de dérivation déja évoquée plus haut).
il m'est arrivée de decouper le fond pour faire arriver les gaines directement en face du rail concerne, ensuite je comble au PF3.
Mais il faut calculer a l'avance l'emplacement des disjoncteurs
De : Dinan (22)
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h41
