Utilité des gaines isolées posée sous 40 cm de ouate ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.654 fois
Env. 30 message Givors (69)
Salut,
Je vais bientôt installer une VMC SF hygro B (Atlantic, Aldes ou Unelvent : votre avis m'intéresse d'ailleurs pour mon choix).
J'ai contacté quelques revendeurs, et tous m'ont conseillé de mettre des gaines isolées pour éviter la condensation. Mais quand je leur dit que ces gaines seront posées sous 40 cm de ouate de cellulose et que je ne vois pas bien pourquoi ça condenserait, ils me répondent juste qu'il vaut mieux mettre des gaines isolées parce que c'est mieux et par sécurité...
Et vu que ça ne coute pas le même prix que les gaines classiques, j'aimerais avoir une autre explication svp.
De : Givors (69)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Moselle
did69 a écrit:Salut,
Je parts sur le même principe avec mes conduit de VMC DF...
De simple conduit semi-rigide en alu pour les amenées d'air frais et des PVC pour les extractions, toutes noyées dans mes 360mm de laine sous rampant.
Puis, en sur-combles, elles sont prises en sandwich entre mes 2 couches de laine de 200mm chacune.
A voir les résultats, mais je suis assez confiant car les gaines isolées ne le sont en général qu'avec 50mm d'isolant...
Dept : Moselle
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
j'ai mis des gaines isolés mais elles sont également isolés comme dans votre cas par de l'isolation.
les bouches d'aération de la VMC microwatt de aldes fait pas mal de bruit ainsi que les bouches comportant des présence personnes (pour les WC).
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Aviseur Env. 50 message Vosges
J'ai noyé aussi mes gaines isolée (5cm) dans mes 50 cm de laine de verre soufflée et les résultats sont très correct...
Picto recompense Aviseur
Dept : Vosges
J'aimerais justement éviter de mettre des gaines isolées sous un matelas d'isolant.
De : Givors (69)
Ben, moi non plus je ne vois pas trop l'intérêt de mettre de la gaine isolé de 5cm, 10x plus chère qu'une "nue", alors que cette dernière peut-être "noyée" dans 20cm d'isolant, à mon avis tout aussi performant, voir d'avantage...
A part dépenser beaucoup d'argent pour rien, si on pouvait m'éclairer ??
Dept : Moselle
Env. 10 message Trets (13)
J'ai besoin de vos avis.
J'ai actuellement 2 couches de laine de verre, celle installée en 1988 lors de la fabrication de la maison et celle plus récente qu'a installé l'ancien propriétaire.
Je précise qu'il s'agit de comble perdu non chauffé et non isolé.
Lundi une société vient me retirer cette isolation et va me projeter de la ouate de cellulose épaisseur 300mm. En parallèle ce weekend j'installe moi même une VMC double flux et vu les prix des gaines en isolant 50mm j'hésite à peut être prendre des gaines isolées en 25mm et les faire recouvrir par la ouate.
Si je demande à la société qu'il me dépose un manteau de 150mm de ouate puis gaines isolées en 25mm et recouvert d'encore 150mm pensez-vous :
1- que l'isolation phonique sera suffisante (je ne veux pas entendre le bruit de la ventilation et du coup seul 150mm séparerons mes gaines de mon placo du plafond
2- j'ai acheté des pièges à son à raccorder sur les gaines --> puis-je les recouvrir par la ouate ?
Sinon je peux toujours récupérer les rouleaux de laine de verre en 200mm et entourer mes gaines isolées deja avec 25mm qui seraient posées sur les 300mm de ouate.
Merci de vos réponses.
De : Trets (13)
Tu peux poser tes gaines directement sur ton faux plafond... tu nentendras pas ce qui se passe en haut dans tes gaines! juste à la rigueur pour le kit de distribution tu peux le mettre sur un isolant genre knauf thane (il me restait des chutes cest ce que j'ai fait et encore je doute de son utilité)
Dept : Vosges
jjjilou a écrit:Tu peux poser tes gaines directement sur ton faux plafond... tu nentendras pas ce qui se passe en haut dans tes gaines! juste à la rigueur pour le kit de distribution tu peux le mettre sur un isolant genre knauf thane (il me restait des chutes cest ce que j'ai fait et encore je doute de son utilité)
Ma VMC sera dans le garage donc pas de problème et pour le kit de distribution d'air aux bouches d'insuflations je peux aussi l'enfouir sous la ouate si je mets un isolant entre le Placo et le caisson ?
Pour mes silencieux puis je les recouvrir aussi de ouate ?
De : Trets (13)
personnnelement j eviterais d enfouir les gaines isolée ou pas ...si condensation il peux y avoir sachez que ca se compte en litres..tous les certain temps il est toujours bon de pouvoir les sous-perser pour eviter un eventuel dégat des eaux (a moins qu elles ne soient tres a plat).....LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN.
de plus je pense que la différence de prix est dérisoire entre de la gaine isolee ou non.
bien sur chacun fait comme il veux.
bon week end tout le monde a++
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:personnnelement j eviterais d enfouir les gaines isolée ou pas ...si condensation il peux y avoir sachez que ca se compte en litres..tous les certain temps il est toujours bon de pouvoir les sous-perser pour eviter un eventuel dégat des eaux (a moins qu elles ne soient tres a plat).....LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN.
Sur ce point, votre pensée vous fait faux bond... J'ai commandé entre autres :
10m de gaine alu nue : 21 €
6m de gaine alu isolée de même diamètre 60 €...
Qaund il vous faut près de 60m de gaines, la différence commence, pour moi en tout cas, à être sigificative...
Dept : Moselle
a la facen , 6m de gaine alu isolée diam 80.... 21 euros ht.
diam 125.....29 euros ht.
Qu'entend-tu par "sous-perser" ? De temps en temps il faut soulever les gaines pour évacuer l'eau issu de la condensation c'est ça ?
Il y a t-il un avis pro à ce sujet ?
Autre question :
Si je mets ma VMC double flux (le caisson principal) dans mes combles au dessus de mon WC (position actuelle de ma VMF SF), vais-je entendre du bruit dans la maison malgré les 30cm de ouate de cellulose d'isolation ?
De : Trets (13)
Citation: personnnelement j eviterais d enfouir les gaines isolée ou pas ...si condensation il peux y avoir sachez que ca se compte en litres..tous les certain temps il est toujours bon de pouvoir les sous-perser pour eviter un eventuel dégat des eaux (a moins qu elles ne soient tres a plat).....LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN.
J'ai lancé cette discution parce que quand j'ai fait construire ma 1ère maison en 2002, mon constructeur m'avait mis des gaines alu non isolées enfouies sous la laine de roche sur ma VMC SF hygro B, et je n'ai jamais eu le moindre soucis.
Pour ma 2ème construction (en cours), je n'ai pris un constructeur que pour le gros oeuvre, et c'est donc moi qui poserais la VMC (la même qu'en 2002 en microwatt), et à chaque fois que je me renseigne on me conseille des gaines isolées... bien plus chères, même si c'est pas la ruine.
Le problème, c'est qu'à force d'empiller ces "petites" dépenses qu'on me propose systématiquement à chaque devis, accompagnées d'un "vous savez, 100€ de plus ou de moins sur le budjet de votre maison, c'est pas grand chose", j'arrive à me demander comment je vais faire pour payer les peintures (dont les prix ont quasiment doublés en moins de 10 ans par exemple).
D'où l'intéret de cette chasse au superflus.
De : Givors (69)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h39
Devis VMC / VMC double flux
