Plancher de comble sur panne de toiture
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 17.499 fois
Bonjour Erwan,
ben le prob réside dans, pouvoir entrer le bois dans le plafond sans le démonter....
Ludovic.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
oui, oui, oui je suis pas content du résultat !!!
les poutres en plusieurs morceaux c'est pas géniale
après réflexion (et recalcul)
je propose
soit trois morceaux de 2.5métres en bois 250*100 mm en C24 (30kg par poutre)
en 250*100 je dépasse pas les 11.7Mpa de contraintes; la partie la plus chargée étant la poutre du milieu au milieu.
La poutre raccord entre les deux poutres dans le mur est placée coté toit !
avec des boulons en acier qualité minimum 6.8 en diamètre 16mm.
ils sont toujours à mi hauteur (250/2mm) et espacé de 100mm par groupe de trois.
ils sont traversant, ils traversent la poutre du milieu et une des deux poutres encastrées à chaque fois.
les groupes de trois boulons sont placés à 100mm du bord d'une poutre :
- de la poutre du milieu soit 2 groupes
- en bout de chaque poutre encastrée dans le mur coté partie non encastrée soit 2 groupes
soit en partant d'un mur, on a les cotes :
- 1100mm
- 1200mm
- 1300mm
- 1950mm
- 2050mm
- 2150mm
et leurs symétriques
à vos commentaires
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
pour finir mon propos ,(2x5x25 x420) + (2x5x25x75)
c'est plus sain.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
suite ,oui il manque un morceau en sandwich de 5x25 désolé.
gege
Gégé,
le problème est de passer le bois sans démonter le plafond et les 4.20 ne passent pas...... s'est pour cela que nous essayons de passer avec une poutre constituée de plusieurs morceaux......
bonjour
je fatigue un peu avec l'age ,je me demande quand il va falloir couper toutes les solives du plafond pour placer la porteuse,ça ça me bluffe dur!
gege
rien n'est très sensé,
il faudra mieux vissé les planches de chantier sur les solivettes ça aidera surement à la tenue de l'ensemble.
c'est pas l'plus chi-ant ça Gégé, il suffit d'rentrer des madriers posés dans les murs à un mètre de l'ouvrage, et de reprendre les solive avec des rablettes de chevrons et de tout visser avant de couper......
alors 2.5m çà passe ou pas ?
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Suite à une recherche concernant mon problème de charpente je tombe sur ce post....
un problème posé et 3 bonnes âmes qui s'échinent à trouver une solution....des calculs et des idées à n'en plus savoir qu'en faire et ...............l'auteur du post qui disparait.....tout ça pour ça!
Et la politesse bor....el
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h25
