Joints verticaux et horizontaux et étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.854 fois
Env. 10 message Limoges (87)
nous faisons constuire et les isolations des murs vont bientôt être posées.
Bien que les macons aient fait du bon travail, nous nous sommes apercus qu'il y avait des joints verticaux (briques) qui avaient besoin d'être comblés au mortier joint mince (comme indiqué sur la notice ) car de l'air passait à travers,
bien que la lumière ne traverse quasiment pas voir pas du tout.
Nous avons décidé sur une portion de la maison de combler nous même tout les joints verticaux ainsi que certains horizontaux où avela flamme d'un briquet se courbait. Et là le résultat est sans appel, plus rien, l'air ne semble plus passer.
Nous voudrions savoir si nous devons poursuivre la démarche sur la totalité de la maison (ca ne coute que de notre temps) à savoir combler tout les verticaux sans excepition et les horizontaux ou nous détectons de l'air...Ou n'y a t'il aucune incidence positive sur le résultat final de perméabilité à l'air. En espérant ne pas avoir fait de bétises.
En effet nous voulons avoir une perméa inférieur à 0,6 (nous savons que cela dépendra principalement de l qualité de pose des isolants des murs de l'enduit et du crépis puisque les murs sont déjà montés).
Merci d'avance pour vos témoignages
De : Limoges (87)
Env. 500 message Strasbourg (67)
C’est quelque chose que j’ai fait nous même, j’ai combler tous les orifices sur les briques.
Vous avez une isolation ext ou int ?
Si ext, votre isolation sera collé par plots ou de la méthode des carreleurs ?
La perméabilité à l’air est très importante pour avoir participer au test de sous pression et de sur pression de ma maison, je peux vous garantir que la moindre petite fuite est ressenti ?
Pour votre hotte de cuisine avez-vous prévu une hotte a charbon (recyclge) ou a extraction vers l’extérieur ?
La hotte a recyclage est recommandé pour du BBC, cependant elle a un moins bon rendement….
Pour info, maison BBC perméabilité à l’air de 0.48 (réalisation de tous les travaux du second œuvre)
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Merci pour cette première indication,
hotte à recyclage, isolation par l'intérieur en poly. extrudé (0.29) avec bande de jointure, pare vapeur puis enduit extérieur et crépis. Laine de verre souflée 37cm dans les combles.
Donc les joints horizontaux doivent aussi être comblé si nous comprenons bien, nous ne faisons pas d'eerueur nous sommes dans la bonne démarche?
Merci d'avance
De : Limoges (87)
Env. 90 message Rodez (12)
A mon avis ce ne peut être une erreur mais qu'un plus.
Je l'ai moi aussi fait, même si à réfléxion je me dis que le crépis extérieur bouchera quoi qu'il en soit toues les orifices.
Partant du même principe que toit (ça prend juste du temps), je l'avais fait.
Bon courage pour la construction.
De : Rodez (12)
Env. 200 message Orléans (45)
salut à tous,
le sujet m'intéresse aussi car même projet BBC et début des travaux imminents. Je pensais également faire des joints en cas d'espace un peu trop important pour assurer l'etancheité.
Mais avec quoi faire ces joints , svp ?
merci par avance
De : Orléans (45)
Rebonjour,
merci à tous de vos avis. Il faut combler les joints entre les briques avec le mortier joint mince recommandé, spécifique à chaque marque de brique. Le dosage est indiqué ainsi que les proportions du mélange à faire avec de l'eau ou de l'eau et du sable. C'est le mortier joint mince dont les macons se servent pour coller les briques les unes aux autres avec le rouleau.
Quelqu'un aurait-il une idée quantitative sur le gain d'isolation ou d'étanchéité obtenu en comblant les joints côté intérieur. En effet, nous avons continué un petit peu en comblant tous les jonts verticaux et en commencant à combler certains horizontaux ou de l'air passait et le test à la flamme d'un briqué nous montre que l'air ne passe plus. Il doit donc y avoir un gain d'étanchéité et donc d'isolation non négligeable!
Merci d'avance
De : Limoges (87)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est mieux de faire. Ça oui mais j en ai rebouché quelques uns mais pas tous et des fois tu sens de l air alors que tu vois pas de jour.
Pour bien faire faudrais faire un enduit partout sinonça sera que diminuer un peu. Le flux d air.avec ton systeme de plaque collée ça devrait le faire ce qui assurera ton etancheité a l air c est les boitiers elec etanche et le joint de silicone que tu mettras entre le placo et les fenetres. Si tu étais en isolation ext ou monomur là un enduit interieur aurait été necessaire, c e n est que mon avis
En cache depuis hier à 20h01
