Peut-on utiliser des parpaings pour faire un pilier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.886 fois
Env. 60 message Val D Oise
je viens de lancer un sujet sur les piliers béton, mais comme c'est pénible à mettre en place, je me demandais, s'il n'était pas possible d'au lieu de faire un pilier plein en béton, d'utiliser des parpaings. Puisqu'un pilier fait 20 cm * 20 cm et qu'un parpaing de large fait 20 cm.
Le point qui me fait peur est que les piliers vont soutenir une terrasse faite avec des poutrelles + houdis + chape béton sur 40 m². Et j'ai peur que les parpaings ne soient pas assez "costauds" pour supporter cette charge.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Val D Oise
Les parpaings de 20 ne laisse qu'une alvéole d'environ 12 x 12 cm et c'est cette dimension qui importe, pas celle du parpaing. Et armer correctement une section aussi petite en poteau, pas évident du tout : c'est la raison pour laquelle le DTU 20.1 précise que les chainages verticaux coulé dans une alvéole de parpaing ne peut pas constituer un élément porteur.
Si tu veux faire un poteau de cette manière, il faut passer en boisseau, qui laisse une dimension intérieure beaucoup plus grande.
Dept : Eure
c'est bien ce que je me disais, merci d'avoir confirmé.
Dept : Val D Oise
il y a des poteaux/pillier tout prêt a couler chez terreal monolithe
pas donne mais rapide et assez facile a poser malgré le poids
En cache depuis avant-hier à 13h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
