Ou doit passer le cable d'alimentation (25mm²) dans la GTL?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.938 fois
Env. 90 message Montpellier (34)
Je me pose une question quant au passage des deux cables d'alimentation en 25 mm² qui arrivent au disjoncteur d'abonné et au compteur : j'ai mis un coffret d'encastrement Cofrelec qui comporte à gauche l'emplacement du tableau électrique, en haut à doite la platine avec le compteur et le disjoncteur d'abonné, et juste en dessous un emplacement pour le coffret de communication, avec déjà une barrette sur laquelle vient se fixer entre autre la prise test tel dti.
Quand la CESML est venu installer le compteur et le disjoncteur d'abonné (pas encore raccordé parce que je n'ai pas encore le consuel), ils ont fait passer les 2 cables de 25 mm² (dans des gaines annelées noires) jusqu'au disjoncteur d'abonné dans le compartiment courants faibles (vu de face ma GTL est séparée en 2 par le milieu, coté gauche courants fort et coté droit courants faibles).
Est-ce que c'est normal que l'arrivée electrique passe de ce coté là de la gaine technique, donc avec les courants faibles (tous les fils sont dans des gaines)? est-ce que le consuel va refuser? Y a-t-il des risques?
Dois-je mettre ces cables dans une goulotte supplémentaire?
J'essaierai de mettre des photos si vous ne comprenez pas bien...
Merci d'avance pour votre aide
Raph
De : Montpellier (34)
Les câbles d'arrivée ERDF en amont du disjoncteur ERDF doivent impérativement être dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié.
Voir ci-joint extrait de la NF C 14-100 :
Pour vos propres circuits (NF C 15-100) vous devez avoir une séparation courant fort/courant faible.
Donc en principe il vous faut 3 compartiments dont 1 avec un couvercle dédié.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
+1
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Il me semblait bien que ce n'était pas bon, je vais faire comme dans le 2eme schéma du 8.4.1., les mettre dans une goulotte fermée dans l'angle de ma gtl
Merci beaucoup à tous les 2 pour votre aide
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h26
