Conseil pour douche italienne avec caniveau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.107 fois
Super bloggeur Env. 40 message Sorgues (84)
Je veux faire une douche italienne avec un caniveau.
Mais je bloque sur la pose du carrelage.
J'ai trouvé une solution en faisant 2 pentes ou lieu d'une seule mais j'ai le même problème sur les cotés.
Je vous joins un dessin pour mieux comprendre.
je ne sais pas comment faire pour les parties en rouge. coupe ou pas coupe
Si vous avez déjà fais ce type de douche et que vous avez une solution, je suis tout ouïe.
De : Sorgues (84)
Aie aie j'en suis exactement au même point que toi .... avec exactement la même configuration ;)
Pour le moment, j'ai regardé pour un peu tout essaye (sorte de diamant depuis les coins, ou depuis un peu plus loin avec un départ en pente simple ...)
Là j'opte actuellement pour une pente unique et puis sur les cotés du caniveau (j'ai 30cm de chaque coté), je ferai une mini pente, il yaura donc un léger décallage (environ 1mm peut être :s) avec les carreau devant et derrière le caniveau (enfin sur les cotés :p).
Mais bon ... je ne me suis pas encore lancé, s'il y a des avis, je suis le topic avec impatience éhéh
Membre utile Env. 2000 message Moselle
dragonsky51 a écrit:Aie aie j'en suis exactement au même point que toi .... avec exactement la même configuration ;)
C'est exactement ce que j'ai fait avec des carreaux de 60 x 30.
J'ai tiré ma pente principale sur une longueure de 1,50m pour une différence de hauteur de 1,5cm.
J'ai, sur les coté de ma grille (grille d'1m) une 50aine de cm, ben, avec la colle et un carrelage étant légèrement structuré (effet ardoise), je suis parvenu (non sans mal et sans décoller, recharger, tapoter...) à jouer avec les carreau de manière à tricher sur l'ensemble de la surface pour rattraper la pente principale...
Le carreau n'étant pas flexible, j'y ai pris mon temps pour répartir de manière homogène le defaut de planimétrie, mais au final, ça c'est fait sans se voir...
Deplus, je ne me suis pas facilité la tâche, la pose, je l'ai fait en décalé...
La structure en relief des carreaux pemettant d'effacer et de rendre invisible la petite différence de niveau (max 1 mm)d'un carreau à l'autre.
Dept : Moselle
Merci à vous pour vos réponses
Après avoir longuement réfléchis, j'ai trouvé la solution....
Je vais poser mon 1° carreau sur le mur à l'endroit où le caniveau sera posé. A partie de là je vais faire des découpes pour remonter la pente. En gros tous les carreaux en bas des murs seront recoupés...
De : Sorgues (84)
Hihi, idem j'ai des carreaux un peu plus petit 60x15 (style parquet) mais je les pose en décalé également ;)
Sympa de voir que mes idées ne sont pas farfelues en tout cas !
Par contre j'ai pas tout compris vyahm
PS : j'ai une question bête, il faut une colle spéciale et un joint spécial pour le sol de la douche non ? Car je pense que même avec les joints, j'ai vu sur le net que des carreaux se décollaient avec le temps (et l'humidité en dessous).
Pour ma part je ne voulais faire qu'une ou deux pentes... Mon probleme ne se situe donc pas au niveau du carrelage au sol, mais au niveau des murs.
Mais merci quand meme !
Pour la colle je crois qu'il faut utiliser une colle et du joint hydrofuge, mais je ne suis pas sûr
De : Sorgues (84)
Nous sommes retournés dans le magasin ou nous avons tout acheté.
Ils nous ont confirmé qu'il fallait du joint spécial (qu'ils nous ont fourni ... mais ça coute cher :s), que l'on peut mettre qu'au sol car sur les murs ça ruisselle (on en a acheté plus, on est toujours trop prudents nous, on en mettra donc aussi sur les murs).
Et nous ont également indiqué que pour la colle, si on avait fait ça correctement (joints, bandes et traitement hydrofuge), il n'y aura jamais de probleme.
Bon ..... on verra ça sur la durée !!
Env. 30 message Thusy (74)
va sur le site de nicoll car il y a une video qui t'explique la pose avec une pente.
http://www.nicoll.fr/nouveautes/sanitaire/docia-caniveaux-douche-italienne/
va voir aussi le bati support douche de geberit
A+Smile
De : Thusy (74)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il ne faut pas trois murs pour faire une pente?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
c'est plus simple ! et c'est mon cas
De : Sorgues (84)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h08
Devis création salle de bains
