Ragreage qui cloque ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.470 fois
Env. 200 message Gironde
voilà à plusieurs endroit je dois faire un ragréage. Dans le salon presque deux sac de 25kg sur primaire et aucun pb. Mais dans une chambre j'ai utilisé un sac de ragréage fibré qui l'on m'a donner et couler sur un primaire. Bah là, la cata.... :'( Sur envrion 2m² couler j'en ai presque les trois quart que j'ai du virer car ça avait cloquer (une vrai bosse de presque 20cm de diametre.... et aucune adhérence au sol malgré le primaire. D'ou est ce que celà peut venir ??
Personne ???
as tu regardé la date sur le sac ? tu n'avais rien remarqué sur ce produit en l'utilisant ?
De : Sur Le Forum (77)
j'ai remarqué qu'il était plus liquide qu'une autre marque que j'utilisais alors que j'ai respecter le dosage du fabricant, et la date d'utilisation est toujours OK
Tu as utilise quoi comme produit ?
j'ai pas les marques du ragréage ni du primaire, mais c'est un truc pro utilisé par les parqueteurs je pourrais te filer les marques demain
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour, même si le sujet semble un peu vieux il est d’actualité pour moi.
J’ai exactement le même problème, le ragréage a été fait par des professionnels et il a cloqué à un seul endroit uniquement malgré la couche d’accroche.
Les cloques sont impressionnantes, voici une photo après avoir retiré le parquet et cassé une des cloques.
Avez vous trouvé la cause de ce pb ?
Merci d’avance.
Dept : Hautes Pyrenees
une desolidarisation a été faite en périphérie ? quelle est l'épaisseur du ragréage ? le phénomène est apparu combien de temps après la pose ? quel est ce ragréante ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La plupart du temps ça provient par un séchage trop rapide, ou une température trop élevé dans la pièce
Dept : Bas Rhin
Merci BRICOLER67 et STEPHPLR77
Cela a commencé à être perceptible quelques semaines après la pose du parquet en s’intensifiant de semaine en semaine.
En effet, le ragreage a été séché avec un radiateur soufflant.
Le ragreage concerné a été fait sur une zone Moitié carrelage moitié dalle béton seule la zone dalle est concernée par le pb.
Merci pour vos réponses
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h54
