Besoin de conseils pour tubage pour un poele
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.306 fois
Env. 40 message Charente
Je viens demander vos conseils car tous ceux qu'on m'a donné en GSB ne m'ont rien appris !!
Voila, je vais installer un poêle Invicta Gomont 14kw, sortie de poêle en 150 mm, et je souhaite faire le tubage, mais j'ai plein de questions vu la configuration de chez moi.
Le poêle sera en tube apparent sur à peu près 1,50 m, et après il rentrera dans un conduit en boisseau de taille intérieur 20x40 sur à peu près 3,50 m.
Mes questions :
1- D'abord est ce mieux de tuber tout le long en 150 mm ou plutôt passer en 180 mm une fois dans le conduit pour améliorer le tirage ?
2- On pensait mettre du tube émaillé en apparent et après du Tubaginox de poujoulat en fois dans le conduit, il faut donc un raccord tubaginox-tuyau emaillé, qu'on pensait "cacher" dans le bas du conduit mais un vendeur nous a dit INTERDICTION que le tube émaillé rentre dans le conduit même un tout petit peu !!! Qu'en pensez vous ? moi ca me parait bizarre quand même.
3- Le point le plus important, comme on peut le voir sur la photo, derrière le poêle il y a un mur en parpaing, qu'on recouvrira avec du placo feu ou avec un parement (incombustible bien sûr !). Mais le bord intérieur du boisseau est à peine à 6 cm du mur en parpaing. Donc mon tuyau de 150 mm, en admettant qu'on le cale le plus loin du mur sera à 9 cm du parpaing en sortie basse de boisseau. Sachant que dessous il y aura deux coudes a 45° pour éloigner le poêle du mur .Est ce que ca rentre dans les normes ???Ou est ce qu'il faut tout de suite abandonner l'idée ?
Merci d'avance de m'aiguiller au mieux
Dept : Charente
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
salut, concernant le diametre tu peux mettre du 150 ou du 180 pas de soucis.
concernant tes 9 cm du mur en agglo pas de soucis non plus..
2 coudes a 45 l un sur l autre sur ton tube emaillé tu peux aussi.
en revanche tu ne peux pas mettre le raccord dans le boisseau.
a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h13
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
