Tolerance sur dallage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.236 fois
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Je me pose une question sur la difference de niveau que l'on peut accepter que une dalle ?
Je ne parle pas de la planeite mais bien du niveau.
Je place un laser dans le coin d'une pice et je mesure la difference de niveau en plusieur point ?
Quelle est la DTU applicable ?
Merci d'avance pour vos informations
De : Tullins (38)
2 cm sur une règle de 2 m
Maître d'oeuvre - CSPS
Cela veut dire que sur une dalle de 10 metre de long, on peut avoir 10 cm ?
Cela me parait enorme ....
De : Tullins (38)
slt
non sa veut dire que l'on regarde avec une regle de 2m (pas un laser ou une regle de 5m) et que si il y a des bosses ou trous superieur a 2cm, c'est "pas bon" du moins pas conforme
Ce n'est pas cumulable.
On prend change la règle de place .
yves1972 posait le problème de "différence de niveau" et pas de "planimétrie".
Je n'ai rien trouvé dans les textes à ce sujet.
Dept : Eure
Env. 300 message 29000 (29)
il y a pas (pas sur a 100%) mais apres ça depende, si une dalle de garage, terrasse, une pente de 1 à 2 cm/metre c' est l' ideal pour ecoulement de l' eau
pour une dalle maison, tu doit etre au plus juste risque que le chapiste te mets une plus value ( materiel et travail en plus)
pour la planimetrie ont doit etre au plus juste ( pour la meme raison du chapiste) en sachant que avec un beton basic (xc1)
ont perde au sechage entre 0.5 et 1.5 cm
apres c' est plus une raison esthetique que vraiment techniqe(s' il y a pas une difference enorme)
De : 29000 (29)
En cache depuis avant-hier à 12h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
