Passage des gaines eclairage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.419 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde utilise se schéma :
Ca oblige à utiliser une boite de dérivation ... ou bien vous partez avec 2 gaines du tableau ? Une avec le rouge et une seconde avec le bleu + terre ?
J'imaginais partir du disjoncteur avec 1 gaine (bleu, rouge et terre), aller à l'interrupteur, brancher le rouge puis repartir vers l'éclairage avec les 3 fils ... Les dominos pour les 2 atrees fils serait dans la boite de l'interrupteur ?
Comment faites vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Env. 2000 message Rhone
Pourquoi tu voudrais couper les fils bleu et vert/jaune ????
Nul besoin de les couper, tu peux leur faire faire un boucle dans la boite de l'appareillage.
Photolover Env. 800 message Yvelines
+1 avec obones, tu mets une gaine avec les trois fils jusqu'a l'appareillage et tu repars vers ta lampe.
Pas besoin de boite de dérivation.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 2000 message Moselle
maxtofurious a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Maxime
Salut
Bien sur que tout peut-être dans la boite de l'interrupteur, toutefois, ces boite sont assez petite et le mécanisme de l'inter. prend pas mal de place...
C'est bien pour une petite pièce avec qu'un inter.
D'autre par, si, sur ce même circuit tu veux mettre plusieurs points lumineuix commandé indépendament avec plusieurs interrupeturs, ben il sera plus facile de faire les divers raccordement da,ns une boite dédié que de réussir à loger tout les cables + wago derrière le mécanisme de ton inter...
L'avantage de la boite de derriv. : qu'une gaine de ton tableau vers la boite, puis derivation vers tes inter. et points lumineux du même circuit...Moins de gaines, moins de longeur de cable, facilité d'extension et de rajout de points desservis en partant que de la boite de derriv.
Moi je dis, à quand des boite "mécanisme" plus grande dans lesquelles ont peut apposer le mécanisme tout en ayant de la place derrière... ??
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses, pour ma part j'ai pris des gaines pré-filées .... Donc a moins de couper la gaine au niveau de l’interrupteur, de ne couper que le fil vers le mecanisme puis de repartir en laissant les autres intact, je ne vois pas comment faire ...?
Dept : Somme
Up
Dept : Somme
Ma question est t'elle idiote ?
Dept : Somme
tu arrives avec un rouge et tu repars avec un rouge, c'est pas bon
En général on met deux bornes ds la boîte, terre et neutre, et c'est bon
Les schémas donnés unifilaires sont de la pure théorie, après tu peux faire ta salade comme tu veux, comme alimenter ton inter avec un rouge et orange depuis le tableau, puis ton point lumineux(terre, orange, bleu) depuis le tableau et raccorder les 2 oranges ds le tableau
De : Penmarch (29)
soit tu amene 2 gaines a l'inter, une du tableau l'autre au DCL
soit tu amene la gaine du tableau vers le DCL, et une autre avec 2 fils de phase vers l'interupteur
2gaines a l'inter ça peut etre génant
mieux vaut éviter trop de départ de gaine au niveau du tableau electrique aussi... au feeling ^^
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h19
