Conseils pour paramétrage PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.605 fois
Env. 20 message Alteckendorf (67)
je cherche des conseils concernant mon installation de chauffage car j'ai l'impression que ma PAC air / eau tourne en permanence et je n'ai que 19 degrés dans la maison. Maintenant qu'il fait froid, j'ai peur de la facture EDF en sortie d'hiver.
Je vous décris mon installation. Dites moi svp s'il y a des erreurs à corriger et si vous avez des conseils pour le paramétrage, ou autre...
situation géographique : plaine d'Alsace.
Maison ossature bois construite en suivant les exigences BBC (240 cm ouate de cellulose dans les murs, test d'étanchéité à l'air OK ) mais pas de certification.
3 grandes baies vitrées plein SUD.
150 m² de chauffage au sol avec plusieurs circuits au RDC et à l'étage.
PAC air eau de marque HISEER LSQ 13R2 branchée sur ballon tampon de 400 L, installée à l'Ouest.
l'ECS est gérée à part avec un ballon thermodynamique.
j'ai paramétré en suivant le mode d'emploi, à savoir en température constante et pas en loi d'eau.
Une température dans le ballon de 40 degrés avec un hystéréris de 4 degrés.
Je souhaite avoir entre 20 et 21 degrés dans la maison sans avoir une facture EDF à pleurer. En effet, j'ai construit de façon écologique avant tout pour des raisons économiques.
Ma PAc est-elle sous dimensionnée ? Me conseillez-vous une chaudière bois en reléve de la PAC pour les jours très froids, sachant que je n'ai pas de tubage...
Merci beaucoup pour vos conseils à venir.
De : Alteckendorf (67)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Avec un plancher chauffant il n'est pas nécessaire d'avoir un ballon tampon et 400l c'est énorme il est normal d'avoir sur pompe a chaleur air/radiateurs d'avoir 20l par Kw soit pour 13 Kw 260l.Ceci dit il faut savoir qu'une pompe à chaleur air/eau voit le rendement et donc la puissance de sortie baisser avec les températures basses d’où vraisemblablement problème d'adéquation. Il est totalement anormal de la voir tourner en permanence il faudrait aussi regarder si par aventure il n'y aurait pas une baisse de pression de gaz voir les manomètres sur la P
Cordialement.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Env. 90 message Tarbes (65)
tourner en permanence veut dire qu'elle est soit sous dimentionner,soit effectivement manque de gaz
car en maison bbc,pas besoin d'avoir une grosse puissance donc pencherait plus pour la 2eme hypothese.
ce qui veut dire que votre installateur a pas bien fait le boulot car il y a une fuite,vous a t-il fournit un certificat d'etancheite?
en tout cas,demandez un frigoriste pour verifier si vous avez asser de fluide
salutations
De : Tarbes (65)
Env. 700 message Loire Atlantique
tout a fait d'accord c'est anormal d'avoir un ballon tampon de 400 litres
entre la PAC et le compresseur exterieur il y a combien de metre ?
pour des distances jusqu'a 10m pas besoin de charge, sinon au dela l'installateur doit prevoir une charge de gaz suivant la distance
Hister... connait pas ce type de produit ni sa fiabilité
Vous dites que vous avez parametré, la PAC...
Votre installateur ne l'a pas fait lors du raccordement du reseau frigorigene et demarage de la PAC ?
Si vous changez vous meme les parametrages vous risquez de perdre la garantie si il y a un probleme
Passez avec les parametre de la loi d'eau.
le reste la PAC gere seule avec les sondes et thermostat.
La pac si il fait tres froid peux fonctionner longtemps, mais il y a des cycles d'arrets....sinon il y a risque deproblemes futur
Photographe Env. 1000 message Eure
Pour ma part je trouve anormal de chauffer une eau à une température constante sans tenir compte de la température extérieur. Donc déjà voir pour passer en loi d'eau et vérifier si le gaz est OK.
Pour ma part en ce moment pour une température extérieur de 5°C, intérieur de 21.5/22 je chauffe l'eau à 25/26°C (maison BBC).
Tu demandes une température de 40°C, mais dans un premier temps ta PAC arrive t'elle à te fournir cette valeur souhaitée ?
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
