Norme et hauteur de prise tv et rj45
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.273 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai lu sur diverse forum que on devais mettre les prise tv et rj45 a la même hauteur que les autre socles prise/inter.
Est ce correct ? merci
De : Sorgues (84)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
je cite:
Un socle RJ 45 à proximité d'une prise de courant 16 Ampères
Cette prise de communication RJ 45 dois être à une hauteur ≤ 1,30m du sol
Il est indispensable de prévoir une prise TV coaxiale si la Télévision n'est pas distribuée par la prise RJ 45
Le nombre minimum de prises est fixé par la norme NF C 15 100 comme suit :
  • si la surface du séjour ≤ 35 m2 = 1 socle admis
  • si la surface du séjour ≤ 100 m2 = 2 socles
  • si la surface du séjour > 100 m2 = 3 socles
De : Sorgues (84)
jonathan84700 a écrit: j'ai lu sur diverse forum que on devais mettre les prise tv et rj45 a la même hauteur que les autre socles prise/inter.
Est ce correct ?
c'est plus joli quand tout est aligné mais aucune obligation.
Vous trouvez sa plus jolie ?? car si on prend un pan de mur blanc avec quattre socle les un a coté des autre a 1m10 du sol (pcX2+prise internet+prise tv) sa fait gros sur le mur je trouve :(
De : Sorgues (84)
Citation: Bonjour a tous, j'ai lu sur diverse forum que on devais mettre les prise tv et rj45 a la même hauteur que les autre socles prise/inter.
non !
les RJ45 doivent étres placées à coté (ou proximité) d'une prise de courant pas des inters.....donc pas la peine de les mettre à 1,10 du sol !
les règles sont différentes dans le cas d'un logement pour personne handicapées
Citation: Vous trouvez sa plus jolie ?? car si on prend un pan de mur blanc avec quattre socle les un a coté des autre a 1m10 du sol (pcX2+prise internet+prise tv) sa fait gros sur le mur je trouve
la notion d'esthétisme n'est pas repris dans la C15100
De : Lens (62)
jonathan84700 a écrit:Vous trouvez sa plus jolie ?? car si on prend un pan de mur blanc avec quattre socle les un a coté des autre a 1m10 du sol (pcX2+prise internet+prise tv) sa fait gros sur le mur je trouve :(
il ne me viendrait pas à l'idée de poser ces prises à 1.10 du sol, je parlais d'alignement par exemple derrière le meuble TV en bas de cloison ou alignés à la verticale.
tu as recopié le texte : RJ45 à proximité d'une prise et < ou = à 1,30m
c'est la seule obligation dans la norme après chacun fait comme il veut.
tu as un souci avec des prises ? elles sont déja posées ?
Non j'ai juste un souci avec les hauteur de pose ! je ne comprend pas trop les hauteur a respecter pour les prises, les inter je pensé que les prises elle devais etre placées entre 0.90 et 1.30 du sol fini idem interupteur et idem prise tv/rj45 c'est faux ?
De : Sorgues (84)
bonsoir,
pour les prises (quel que soit le type de prise) la norme dit : minimum 5cm du sol
une exception pour la hotte hauteur 1,80m
pour les inters la norme dit : maximum 1,30m
tite précision :
Carminas a écrit:
La seule obligation normative c'est 5cm mini pour les prises 16A.
Pas de hauteur maxi
Pour les inter, la norme précise :
"771.536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle
L'appareillage de commande manuel placé près d'une porte est généralement installé du côté de l'ouvrant, à portée de main, sa hauteur au-dessus du sol fini étant comprise entre 0,80 m et 1,30 m."
Mais c'est écrit en bleu italique.
Cela signifie que ce sont des commentaires de la norme destinés à faciliter son application, mais cela n'a pas de caractère obligatoire.
Ainsi, rien ne vous empêche de mettre un inter au niveau de votre tête de lit, à 60cm du sol.
Tout cela bien sur hors accessibilité aux handicapé qui limite toutes les hauteurs à 1m30.
Ou avez vous trouver sa pour les hauteur ? car j'ai beau regarder partout il dise auteur de prise entre 0.90 et 1m30 je ne sait plus ou regarder !!!
De : Sorgues (84)
Donc resumons, interupteur entre 0.90 et 1m10 du sol fini , et prise minimum 20 cm du sol fini c'est bien sa ? et prise tv et rj45 a 20 cm aussi ? merci de votre aide !!
De : Sorgues (84)
Env. 10 message Nimes (30)
Bonjours,
Tout en sachant que la hauteur des prises RJ45 doit être inférieure ou égale a 1m 30, j'aimerais savoir le nombre de prise par pièce obligatoire dans des maisons de normes handicapée.
Merci de vos réponses.
De : Nimes (30)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Combien de prises de courant ou de prises RJ ?
pour les RJ, c'est minimum une par pièce principale (salon, séjour, chambre)
Pour les prises elec, c'est suivant le type de pièce et leur surface. De mémoire, pour les habitations accessibles PMR, il faut prévoir une prise a proximité immédiate des interrupteurs de lumière.
romain315 a écrit: j'aimerais savoir le nombre de prise par pièce obligatoire dans des maisons de normes handicapée.
pas de minimum sur le nombre dans les regles pmr
rien de plus en tout cas que ce qu'indique la NF C (voir plus haut c'est indiqué)
les regles pmr disent juste :
"une prise a côté de l'inter à l'entrée de chaque piece de l'unité de vie (sdb, wc, cuisine, sejour, chambre)"
quand il est ecrit a côté, c'est a côte, pas à 3 metres
donc à la meme hauteur (entre 0,90 et 1,30), et (si possible) sur le même "bloc"
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Ariege
romain315 a écrit:Bonjours,
Je ne crois pas que la hauteur des RJ45 soit limitée, pour ma part, je compte en positionner quelques-unes bien plus haut, de façon à ce qu'elles se retrouvent derrière la TV (branchement de TV connectée), les autres seront, quant à elles, à la hauteur des PC.
Je prends la 15-100 et je cherche des infos...
Dept : Ariege
c'est au 771.559.6.2.1, seulement si le logement est concerné par l'accessibilité aux personnes handicapées (logement destiné à être loué, par ex.) Hauteur max de 1,3m. Idem pour le tableau VDI, d'ailleurs.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h30
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
