Isolation des combles: avis pour le choix des matériaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.447 fois
Je suis à la recherche d'avis et de suggestions concernant le choix de (ou des) isolant(s) pour isoler les combles de notre nouvelle construction.
Le but de ma démarche est de m'assurer que les matériaux que nous allons mettre en oeuvre soient en adéquation d'un point de vue "coefficient thermique" avec le type d'isolation choisi pour les façades.
Nous avons opté pour une construction en brique monomur Porotherm GR TH+ avec un coefficient thermique R=1,32 + isolation par l'extérieur en PSE graphité Sto Poly RT+ en 160mm (R=5,00). Pour plus de détails, voir notre récit.
Par rapport à cela, quelles seraient vos suggestions en type de matériaux et d'épaisseur pour l'isolation des combles. Les combles comprennent les rampants avec des chevrons de 120mm + écran de sous toiture et le plafond en OSB 18mm posé sur solive
Par avance, merci pour toutes vos réponses
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 300 message Yonval (80)
le but pour vous est d'avoir un R qui tourne vers 8... Je vous conseil alors d'utiliser une laine de verre avec lambda de 0,032 qui donne pour 100 mm environ 3,15... Après vous pouvez utiliser des produits comme la fibre de bois et la ouate de cellulose mais là il ne faut pas regarder le R car à 100 mm il tourne environ vers 2,5... mais plutôt le déphasage thermique... Allez sur homatherm, il y a un simulateur suivant la conception de la maison...
De : Yonval (80)
Benjy80 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vais faire un tour sur homatherm et faire les simulations
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h52
