Modif sortie poele godin de l'arriere à dessus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.578 fois
Env. 10 message Puyloubier (13)
Bonjour à toutes et à tous,
tout nouveau sur ce site et sur ce forum, j'aurai la question suivante à vous poser :
suite à demenagement, je dois reinstaller mon petit poele à bois godin (modele regence fonte noir) mais cela necessite, pour des raisons de place, de modifier la sortie , c a d, de passer de la sortie arriere à la sortie dessus.
Apparement tout simple puisque prevu sur ce genre de modele, deux vis sur pour le tampon du dessus et deux vis pour la buse en fonte à l'arriere à devisser puis interchanger les 2 pieces....
Mais
1/ les vis sont inenlevables (indevissables) grippees, chaleur, rouilles ???? du coup, j'ai foire les pas de vis
de plus, je me demande si
2/ est ce que d'origine ces sorties ( le tampon plat et la buse) ne sont pas collées et les vis avec ????? Y a t il un joint ou du mastic.....
Bref, est ce l'un d'entre vous aurait deja effectué cette modif ou aurait des idees sur le sujet
Je vous remercie beaucoup d'avance pour vos reponses
Patrick
De : Puyloubier (13)
Env. 10 message Espenel (26)
Je suis tombé ce matin face à ce problème.
J'ai un Supra Vercors, qui était branché à l'arrière, et je me suis décidé à utiliser la sortie supérieure: Je pensais qu'elle était scellée, mais en le nettoyant à fond j'ai vu le système de fixation.
Les vis sont parties sans problème (mais il n'a fonctionné que quelques mois l'hiver dernier et ce début d'hiver...), et la plaque supérieure n'était pas scellée.
Je ne connais pas le tien, mais ça m'étonnerait que la plaque soit collée, et encore mois les vis. Généralement ces poêles sont fait pour être adaptables, ils ne font pas ça juste par soucis d'économie de production. Un coup de téléphone à un revendeur/poseur compétent devrait te le confirmer.
Par contre il est tout à fait probable que la chaleur et la suie aient scellées les vis... Dans ce cas, je ne sais pas trop! As-tu essayé du dégrippant et/ou du décapant en spray? Ou tout ce que tu pourras trouver de plus chimique, puissant, et anti-écolo
De : Espenel (26)
Bonjour Grubshka et merci de votre réponse,
Patdours
PS : dans le doute, je n'ai pas effectué l'opération et j'ai donc préféré rebrancher le poele comme d'origine (cad sortie arrière), ce n'est pas ce que je voulais mais bon......
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
