Prise de terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.795 fois
Env. 10 message Thourotte (60)
bjr je viens d acheter une maison ss prise de terre et la maison et mitoyenne est ce une obligation de faire le tour de la maison ou peut on proceder differement merci d avance pour vos reponse
De : Thourotte (60)
Env. 10 message Compiégne (60)
il est tout à fait possible de mettre un piquet de terre disponible chez casto ou leroymerlin
De : Compiégne (60)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
OUI ,tout a fait d accord
De : Houlgate (14)
merci pour la reponse mais ma question est plus pour le fil de cuivre si c est une obligation de faire le tour de la maison ou peut on faire autrement
De : Thourotte (60)
le "tour de la maison" est une boucle à fond de fouille qui est faite au moment de la construction de celle ci,on ne peut plus le faire si la maison est déjà construite.
Dans votre cas,il faut réaliser une prise de terre par un piquet normalisé + barrette de coupure + fil vert/jaune en 16 mm²
De : Lens (62)
merci beaucoup
De : Thourotte (60)
en tous cas actuellement par rapport aux normes ,tous les branchements de la maison doivent etre equipes de la terre(fil)
De : Houlgate (14)
Citation: en tous cas actuellement par rapport aux normes ,tous les branchements de la maison doivent etre equipes de la terre(fil)
oui ,sauf les appareils électriques de classe 2 qui ne doivent pas étres raccordés à la terre .
De : Lens (62)
Membre utile Env. 3000 message
phil-decuivre a écrit:bonjour,
Je confirme.
Piquet de 2 m et non de 1 ou 1,50m comme ce que l'on trouve souvent chez des revendeurs...
Cuivre nu entre piquet et barrette de coupure. 16 Vert-jaune entre barette et réopartiteur des terres au tableau principal.
Faire mesurer la valeur de la terre selon le sol... vous pouvez si mauvaise valeur soit ajouter plus loin un second piquet ou réaliser une tranchée et la ajouter un cuivre nu partant du piquet si besoin.
Choissisez un endroit humide pour planter le piquet, exemple proche d'un regard d'évacuation, sans percer les tuyaux néanmoins...
Ekoloman
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h00
