[34] Lotissement "Val Paradis" à Grabels
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 30 message Herault
Salut à tous,
Y-a-t-il des personnes qui ont déjà fait une étude de sol dans ce lotissement ?
D'aprés le lotisseur (GGL) les fondations devront faire entre 1 et 2 m de profondeur (sol argileux).
Est-ce normal dans la région de montpellier ? pas de surcoût au niveau des fondations ?
Je sors de chez un constructeur qui m'a affirmé (dans étude de sol) qu'il y en avait pour 20.000 € de fondation
pour 2m de profondeur (maison R+1 sur VS de 100 m2 hab) ??? C'est une blague là non ?
Autres remarques : dur de passer un compromis sur un terrain dont on a pas fait l'étude de sol .... on peut mettre
des clauses sur le surcoût éventuel des fondations dans un compromis comme pour l'obtention du crédit ?
Merci !!
Dept : Herault
Env. 10 message Montpellier (34)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
gagabubu a écrit:Salut à tous,
On était à Castries avant, sol argileux aussi...bien sûr qu'il y a un surcoût s'il faut des fondations spéciales !
Tu dois faire une étude de sol sur ton terrain avec ton implantation.
Sans étude de sol tu ne peux pas savoir, lui non plus !
20 000 € : si tu dis oui c'est tout bénéf pour ton "constructeur"...
Vivement recommandé...tu mets une clause suspensive : "sous réserve que le résultat de l'étude de sol n'exige pas un surcoût
de fondation de xxxx €" (selon ton budget, 5000 ou 8000 € ou plus) et tu fais faire l'étude sol.
Pour info ici on a eu besoin de 37 puits à 2 m pour un surcoût de 4500 € (argileux aussi).
Merci !!
De : Pont De Larn (81)
J'ai fait construire en 2007 dans le même quartier que Val paradis, les fondations de ma maison (après étude de sol) sont effectivement importantes car le sol est argileux. D'ailleurs, (je fais un peu de pub), je vends ma maison - état impeccable...
De : Montpellier (34)
