Pfff, trop chaud avec la clim gainable
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 50.536 fois
8
Bonjour marlon
c'est normal que les combles soient ventilés ..mais il y a aussi les ponts thermiques et les murs exterieurs et de refends et ça tu ne le verras qu'à la camera thermique
De : Rognac 13 (13)
Env. 20 message Cannes (6)
Il etait evident que la puissance du RAD70 etait LARGEMENT sous-dimensionnée.
Mais je rajouterai une chose, ce modèle est un basse pression, et fonctionne correctement avec des distances de gaines très courtes, il n'accepte pas les pertes de charges.
Il aurait fallu pour votre villa un Hitachi Utopia IVX RPI 5 de 12.5 kW au minimum.
Sentez-vous un debit important à la sortie des grilles?
Laurent
De : Cannes (6)
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonsoir Laurent,
Il est évident que plus on s'éloigne de l'unité intérieure et moins il y a d'air qui sort. On en saura plus lors de l'hiver prochain. Dry
Quant à la référence installée, j'ai bien conscience qu'on nous a installé le bas de gamme de chez Hitachi.Sad
En tous les cas, en mode rafraichissement, aucun problème. Tout ne peut pas être négatif quand même!
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Gidy (45)
Bonjour, je prend le sujet en cour , pour vous dire que chez moi j'ais fais installer une HITACHI utopia ivx r4s-5hrnm2e de 12Kws avec une unitée interieir rpi-5 ofsn3e .
Je constate également des différences de température avec le thermostat ( je demande 22° pour avoir 19.5°)
La ventilation se coupe quant la T° est obtenue, sais moi qui l'ai demander car j'avais une impression de froid quant elle ne chauffait plus !!!
Mon souci est une trop grosse différence de T° entre l’arrêt de la chauffe et la reprise ( peut-être due au fait de couper la ventilation?)
Autre souci , si je lui demande 23° la , j’obtiens 24/25° .... Grrrrr
Ils ont rajouter 2 sonde cette Hiver (2011) qu'ils ont mise ensemble dans le caisson de reprise , je trouve pas cela normal ?
Vos avis sur mes souci ?
Merci d’avance
De : Gidy (45)
Env. 40 message Var
jp45 a écrit:Bonjour, je prend le sujet en cour , pour vous dire que chez moi j'ais fais installer une HITACHI utopia ivx r4s-5hrnm2e de 12Kws avec une unitée interieir rpi-5 ofsn3e .
Merci d’avance
pour mon experience personnelle, si je demande 23 dans la piece principale (ou il y a la commande), j'ai 21.6°, mais la piece fait 56 m2, par contre dans les autres pièces, qui sont plus petites, j'ai la temperature exacte.
par contre je mets ma commande en ventilation automatique, car si je la mets en continu, j'avais les problèmes de chaud et froid, donc je règle la temperature, puis sur "chauffage" et je le mets en automatique la ventilation.
maintenant c'est nickel. j'ai aussi des thermostats dans les autres pièces, cela regule bien la temperature.
si cela peut vous aider !
cordialement
Dept : Var
Nous mettons aussi la ventilation sur automatique et avons 22° en demandant 19° à la box. Nous avons une pièce qui fait 55m2 (cuisine ouverte sur séjour). Depuis qu'on nous a déporté la sonde dans le séjour, même si ça n'est pas la panacée, nous arrivons à avoir un chauffage qui régule en fonction des apports solaires, ce qui n'était pas le cas l'an dernier avec la sonde dans l'unité intérieure.
De : Perpignan (66)
En se moment je me bas avec mes sondes (2)j'an met une dans le couloir ou se trouver mes aspiration et l'autre dans le séjours en forme de L avec aussi une cuisine ouverte , effectivement sa a l'air mieux , en demande 22° j'ais 20° dans le séjour !!!! si je demande 23° j'ais 22° ?
d’après se que m'avait die l’installateur les 2 sondes doivent me donner une moyenne des T° pour lancer la chauffe !!!
MadMadMad
De : Gidy (45)
Un ou deux degrés d'écart par rapport aux températures demandées ça n'est pas beaucoup. Moi j'ai facilement trois à quatre degrés de différence.Huh
De : Perpignan (66)
Marlon a écrit:Un ou deux degrés d'écart par rapport aux températures demandées ça n'est pas beaucoup. Moi j'ai facilement trois à quatre degrés de différence.Huh
Je trouve pas normal que nos instalateur ne sois pas capable de bien reglé nos instalation !!!!!
De : Gidy (45)
Je pense que cela vient de deux effets combinés. D'un la qualité du matériel, de deux les compétences de l'installateur.
En ce qui concerne le mien, il a "fondu les plombs" il y a un mois. Sa société est en liquidation judiciaire. J'ai donc fait appel à son assurance qui a nommé un expert. J'attends.
De : Perpignan (66)
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonsoir!
Je viens de lire vos galères......je compatis, croyez le!
Gainable daikin, 2 unités extérieures inverter, une pour les chambres et une pour le coin jour..............je vous passe le détail des références etc....
23° demandés et 24° mesurés....pas de problémes....on est tolérant chez nous et une petite erreur de 1° ça-va ça-vient.
Mais par contre le confort de l'inverter....IL N'Y EN A PAS; en mode chauffage ok et dés que ça ventile c'est le pole nord, meme en vitesse low!!!!!
Sans parler d'un fabuleux petit bruit: tac- tac-tac.. qui revient régulierement au niveau des grilles ou au-dessus????
Déduction et conclusion perso: la pac air/air et le pire mode de chauffage qui soit et en plus au niveau conso...hummmmm!
Bon courage à vous ! je continue à suivre votre aventure "aérothermique".
Cordialement!
Merci pour ta sollicitude. Biggrin
Dans le sud du sud, c'est une solution souvent adoptée par les gens qui construisent et qui en sont très souvent satisfaits. Il faut dire qu'ici les températures (sauf vague de froid de février dernier) ne sont pas très froides, c'est ce qui nous sauve.
As-tu essayé de régler la vitesse en automatique? Pour nous ça marche bien. Pas de bruits anormaux et plus de soufflage d'air froid comme avant.
De : Perpignan (66)
Bonjour!
Merci pour le tuyau.............j'ai une commande filaire et pas possible de régler quoique ce soit si ce n'est la vitesse de soufflage/ventilation en low ou high!
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 23 juillet 2025 à 19h40
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
8
