Etancheite à l'air avec PAC Air/Eau
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.914 fois
Env. 50 message Doubs
Bonjour a tous.
Je me posait une question.
en Isol on avait prévu 140, entre LDV et laine de bois j'hesite encore.
Apres je me disait LDV + Vario mais compliquer à mettre en oeuvre au niveau des percements car j'aimerais eviter.
Maintenant vu que l'on part sur un chauffage au sol avec PAC, je me demande si cela vaut le coup d'investir dans du vario et une super etancheité à l'air avec ce mode de chauffage.
Le chauffagiste me dit que de toute façon meme en isolant beaucoup plus je ne n'economiserais pas beaucoup d'euro par an.
Il calcul pour chauffer la maison ( 161 m2) 550 euro de consommation avec une isol en 140 LDV.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Doubs
Up
Personne n'a un avis la dessus ?
Dept : Doubs
La dessus on et d'accord, je lui ai dit pour les calcul 140 LDV.
Mais ma question et vu que je met une PAC, faut-il que je basse une isol avec film vario pour une etancheité à l'air parfaite qui va me couter plus cher et va etre plus chiante à mettre en oeuvre ?
Dept : Doubs
Tu pense que c'est mieux ?
Apres moi un truc que je comprend pas, on dit qu'il faut ouvrir les fenetre 15 min par jours pour renouveler l'air, mais quand on fait des maison 100% etanche c'est le contraire on enferme l'air, bon y a la VMC mais bon.
Donc apres c'est sur que niveau budget on et limite alors je veux bien payer plus cher mais faut que j'ai une utilité, sachant qu'on et pas BBC.
Dept : Doubs
Effectivement, maintenant es ce que je vais m'y retrouvé si j'investi dans un truc nickel avec menbrane vario + boite electrique etanche en performance par rapport à de la laine de verre avec papier craft que je relierais avec le scotch ?
En clair j'hesite entre
LDV 140 relier pour la jonction avec du scotch
ou
LDV 140 nu + membrane VARIO en evitant les percements du à l'electricité.
Sachant que je suis en agglo avec plancher chauffant.
De plus pour des question de budget j'aurais plutot pris une VMC simple flux.
Dept : Doubs
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr
le but pour ta maison s'est que la mise en œuvre de l'isolation soit faite correcte mais également d'avoir une très bonne étanchéité à l'air...
tu as bon avoir une bonne isolation si ta maison n'est pas étanche ton isolation ne servira à rien...
si tu isole très bien ta maison mais que tu as un gros trou (en exagérant bien évidemment) toute ta chaleur va passer par ce trou même avec une bonne isolation... donc tu consommera plus de chauffage
la perméabilité d'une maison est très importante...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Je suis d'accord avec ce principe, mais avant on n'avais pas de membrane vario, la plupart des maison meme BBC ( comme quoi ça veut rien dire cette norme) n'on pas forcement de film vario non ?
C'est quand meme bien complexe l'isolation,
Les panneau de LDV revetu de craft sont quand meme lorsqu'il sont relier entre eux un mimum etanche non ?
Dept : Doubs
j'ai une maison BBC, pour ma part je n'ai pas intégrer de membre vario pour plusieurs raisons
tout d'abord la mise en œuvre, pas facile mais également les points sensibles tels que la liaison entre les gaines électriques et les boites électriques.. il vend effectivement des œillets et autres options mais elles sont très très chères...
mais le prix également...
pour ma part j'ai scotché tous les papiers kraft entre eux avec le scotch vario...
l'endroit ou l'on perd le plus de chaleur se situe au niveau de gaines électriques
j'ai siliconé toutes les arrivés de gaines électriques au niveau de boites afin de garantir totalement les fuites
vous faites vous même l'isolation?
qu'avez vous prévu comme isolation?
C'est exatement pour ça que je pose la question : tarifs + mise en oeuvre avec l'electricité !
Je pensais partir sur de la laine de bois au debut, mais vu le prix et les performance thermique hiver ( LDV avec un R meilleur ) je pensais rester sur de la LDV.
Maintenant je pense faire du 140 LDV, je ne sais pas si je la colle au mur + rail M48 pour la maintenir + placo ou si je fait le systeme optima ( ce qui me gene c'est le tarif des spécificité de ce systeme)
En reliant entre eux le kraft avec du scotch.
Pour du BBC tu as eu un test étanchéité à l'air je pense ? pas de perte avec la LDV ?
Dept : Doubs
tout dépend toujours de la mise en œuvre... si les points sensibles ne sont pas réalisés correctement
la membrane vario ne servira à pas grand chose...
aucune pertes avec la LDV
j'ai renforcé pas mal mon isolation...
lors du test à l'ait en surpression et en sous pression, j'ai uniquement de très très lèger fuite au niveau de 2-3prises de courant...
même les testeurs ont été surpris du résultat final
quel isolation combles rampants?
Je pensait faire du 300 sous toiture, mais pas en croisée car j'ai des chevrons de 24.
Au debut idem laine de bois sur le toit, j'ai des devis mais idem il faut un pare vapeur et plus cher.
Donc ça risque de finir en laine de verre.
Dept : Doubs
fait tu toi même l'isolation?
Oui
Dept : Doubs
Très bien…
Je te conseille de réaliser une isolation en croisés pour tes combles
Si tu as des pannes de 24cm, j’utiliserai de l’IBR 24cm puis une autre couche en croisés par-dessus…
L’isolation en croisé te permet également de couper les fuites…
Au pire c'est ce que je pensais faire.
Celle de 240 faut pas de kraft aussi, il faut de la nue si je la recouvre ?
Dept : Doubs
la papier kraft doit se situé sur la partie chauffée
entre les deux couches il ne faut pas de papier kraft il faut l'enlever sinon il y a des risques de condensation et alors votre LDV n'aura plus aucun pouvoir d'isolant...
je ferai idem pour les rampants...
quel type de pac avez vous prévu?
Je pensais sur une stibel AIR / EAU de 10K
Je prefere les machine allemande au petite hitachi et autre que l'on trouve ici.
C'est un chauffagiste du coin qui travait beaucoup avec cette marque.
C'est bon ou pas ?
Dept : Doubs
je te conseille un stiebel eltron, ils ont de très très bonne machine...
j'ai une stiebel eltron WPL13, on en est super content
C est bien cette marque. Une exterieure aussi apparament un nouveau model.
Tu tourne a combien par an en elec pour la pompe?
Dept : Doubs
pac intérieur
cela ne fait que 2 semaines que j'ai emménage... elle tourne environ 2-3H par jour
Ok merci pour l'info
Donc finalement ça repond a ma question, une bonne isol LDV sans VARIO et ça marche aussi bien donc.
Tu en et la preuve vu que les test sont ok chez toi
Dept : Doubs
Petit question :
Ton isolation tu l'a fait avec le systelme optima ?
Dept : Doubs
j'ai fait une isolation extérieure... de 12cm poly espansé
Je pensais que tu avais un isol int en LDV car tu parlais d'avoir relier avec le scotch les kraft ?
C'est toi qui l'a fait ton isol ext ?
Dept : Doubs
c'est moi qui est fait l'isol ext.
j'ai réalisé toutes les travaux après le clos couvert
nous avons scotché les papiers kraft entre eux pour l'isolation des combles ainsi que les parties rampantes
et donc sur cette partie pas de problème particulier avec l 'étanchéité à l'air ?
As tu fais des photo de ton isol ext ?
Cela m'interesserais a voir pour la mise en oeuvre ?
Dept : Doubs
aucun soucis pour la perméabilité à l'air
deux points sensibles dans notre cas
- hotte de cuisine qui est une hotte a extraction et non à recyclage
- faux plafond au rdc avec les spots pas de perméabilité entre le faux plafond
j'aurai probablement du mettre une membrane à ce niveau mais la membrane ne supporte pas la température élevé des spots
adresse perso en MP pour l'envoi de photo
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h19
