Portail coulissant avec sol dénivelé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.517 fois
Env. 10 message Crecy (77)
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
je cherche des renseignements pour ma situation particulière : je veux réaliser un portail coulissant d'ouverture de 4 mètres
je n'ai pas les moyens de faire faire
>> le problème : le sol n'est pas de niveau : 24 cm plus haut d'un coté que de l'autre !!
c'est moi qui ai fait le seuil mais je n'avais pas le choix : rue en forte pente, élévation du seuil pour éviter inondation de la maison suite aux ravinements en cas de forte pluie
j'ai fait les piliers bien verticaux. je compte motoriser ce portail.
-dois je construire le portail rectangulaire = les montants verticaux ne seront pas parallèles aux piliers
ou avec des montants paralléles aux piliers = angles inesthétique
- j'ai pensé aussi à un autoportant, mais ça va être plus difficile à faire
beaucoup pour tous vos avis (meme les plus bizarres, n'hésitez pas ça peut donner des idées )
De : Crecy (77)
Env. 40 message Loire
J'ai peut être une idée
Dans ce cas la ,je pense que j'essaierai de diminuer l’écart de hauteur en creusant le point haut du seuil.
Le portail passera ensuite dans l'entaille qui aura une petite pente pour évacuer l'eau
Le problème de cette solution .
Pouvez creuser d'une vingtaine de cm?
De plus cette entaille sera un nid a détritus qu'il faudra aspiré de temps en temps.
Dept : Loire
bonjour et merci pour votre mot.
j'ai pensé à ça aussi (ça fait un moment que je cherche une solution)
je ne l'ai pas retenue pour l'instant : creuser 20 cm ça me semble beaucoup,
et ce sera comme vous le dites bien un nid à détritus qu'il faudra sans cesse nettoyer. ca risque aussi de flinguer le moteur.
j'avais pensé à réduire un peu ce dénivelé en "raclant" le béton sur la largeur du seuil (coté extérieur je le laisserai comme tel pour faire barrage aux ravinements, et je creuserai au coté le plus haut vers l'intérieur.
pour le seuil pas de problème de profondeur, il doit faire 70 cm ! (je me suis repris sur les fondations d'un ancien mur)
mais je devrai aussi "racler" la descente de garage, qui elle doit faire 20 cm de profond !!
je vais donc pouvoir rattraper ainsi 10 cm au mieux = est ce que ça en vaut la peine = il restera un dénivelé de 15 cm et la meme difficulté à résoudre
avec un sacré boulot a la clé (existe t-il des machines pour faire ça ?)
qu'en pensez vous
De : Crecy (77)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
