Isolation des rampants : réutiliser des panneaux polyuréthane ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.978 fois
Env. 20 message Aude
bonsoir
je vais me lancer dans l'aménagement de mes combles, et donc dans l isolation des rempants ( c est comme çà qu on dis je crois...)
j ai vu dans une video sur youtube qu il fallait mettre de la laine de verre entre les chevrons en laissant 2cm de libre sous les tuiles, puis remettre de la laine en passe croissée, pare vapeur, placo....
un maçon m a dis que sur mon sol j avais des plaques de polyuréthane et que c etait bien et que plutot que de les jeter(puisque je vais faire un plancher), je pouvais les découper pour les enfiler entre les chevrons, que çà isolerait mieux..
je me demandais donc:
-est ce vrai déjà? comment etre sur que c est du polyuréthane et pas du polystyrène expensé ou extrudé ou je sais pasquel autre truc moins isolant
-faut il laisser un ecart sous les tuiles ( un vendeur dans une GSB m a dis que c était pas utile...)qu'en pensez vous?
-faudra t il laisser un vide entre les plaques de polyuréthane et la laine de verre en passe croissée?
-faut il mettre obligatoirement un pare vapeur, on m a dis que le kraft faisait office de pare vapeur, mais sur le rouleau de laine de verre rien n'est stipulé là dessus...
bref voilà j ai peur de faire une bétise ,merci a ceux qui pourront me renseigner.....
bonne soirée a tous
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Bonsoir bebs55 ,
Moi je mettrais de la laine en 200 nu + 100 et Kraft le tout croisé .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
voici mes avis a tes interrogations :
Citation: je pouvais les découper pour les enfiler entre les chevrons,
oui bonne idée
Citation: que çà isolerait mieux.. -est ce vrai déjà?
non les variations de performance entre le poly, la laine de verre de roche sont minime
Citation: comment etre sur que c est du polyuréthane et pas du polystyrène expensé ou extrudé
les expansées sont mou les extrudé sont bien plus dur. va dans un magasin de brico et tu comprendra tout de suite
Citation: ou je sais pasquel autre truc moins isolant
comme tout les isolant se valent (thermiquement parlant), on s'en fout royale !
Citation: -faut il laisser un ecart sous les tuiles ( un vendeur dans une GSB m a dis que c était pas utile...)qu'en pensez vous?
oui, faut laisser l'air circuler
Citation: -faudra t il laisser un vide entre les plaques de polyuréthane et la laine de verre en passe croissée?
non pas utile, et j'aime pas laisser un jeu
Citation: -faut il mettre obligatoirement un pare vapeur, on m a dis que le kraft faisait office de pare vapeur, mais sur le rouleau de laine de verre rien n'est stipulé là dessus...
la laine le coté papier est un pare vapeur. je suppose que tu veux dire un écran sous toiture (qui peux être par vapeur) , et bien pas besoin si tu pose sans jeu le poly.
cdt
PS : s'il te manque des plaques achète les, car il est préférable d'avoir la même technique partout sous peine de surprise (humidité ...)
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour vos reponses, voilà comment je pense donc procéder ....
j ai dejà coupé mes plaques pour qu elles s intercalent entre les chevrons.je vais coller des petites cubes de 1X1X1 cm aux liteau pour laiser une lame d air, puis laine de verre croisée et placo....
erwan , que pense tu de la chose suivante, j ai vu quelques soucis d'infiltrations a cause de tuiles cassées, que j ai remplacées aujourd'hui, mais je reste traumatisé et obsédé a l'idée que de l'eau s 'infiltre entre les tuiles( je dors quand même la nuit t inquiète pas). le maçon m'a dis que j ai des tuiles mécaniques qui auraient dues recevoir un ecran de sous toitures..alors pourquoi ne pas placer cet ecran avant les plaques de poly il passerait donc tanto sur les plaques de poly et tanto sous les chevrons...je pense pas que l'épaisseur pose problème, et je me dis que si çà fait pas de bien çà fera pas de mal...je précise que j habite dans le sud, ou il pleut pas tous les jours, mais quand çà tombe....en plus j ai beaucoup de vent..
qu'en pensez vous? fausse bonne idée? idée a la c..?
dernière petite chose pour mon plancher je vais fixer des solives prependiculaires sur mes poutrelles qui sont espacées de 57cm et font 10cm..quelles sections me conseillez vous pour ne pas perdre trop de hauteur et pour garder quand même de la solidité ( d'un coté je fais + de 1m90 et je vais me cogner, de l autre je fais + de 110kg je voudrais pas eclater le plancher..)
désolé si j ai été un peu long et merci pour vos réponses!!
a bientotBiggrin
Dept : Aude
Citation: qu'en pensez vous? fausse bonne idée? idée a la c..?
un poil mieux mais je reste convaincu qu'il vaut mieux une trace d'humidité que de ne rien savoir.
trace d'humidité tu est prévenu et tu fais la recherche de la cause de cette humidité.
rien, et tu sait pas que tes chevrons ont un problème et pourrisse doucement.
Citation: dernière petite chose pour mon plancher je vais fixer des solives perpendiculaires sur mes poutrelles qui sont espacées de 57cm et font 10cm..
donc tu as des poutres prévu pour un plancher
j'ai pas bien compris. par solive tu veux dire lambourde ,
mais pourquoi poser des lambourdes autant mette un osb plus épais !!!!
un plancher c'est 150dan/m² au quelle on rajoute le poids des cloisons des moquettes de la baignoire et autre truc
au minimal 200dan/m² ; c'est un minimum qui dépend de ton cas çà dépend de ce que tu veux, il faut le calculer.
par exemple il faudra vérifier le taux de cisaillement.
supposons donc 200dan/m² (je ré-insiste à vérifier pour ton cas)
par exemple
http://www.cndb.org/live/produits_et_materiaux/panneaux_deri[...]lles_minces_longues.pdf
il conseil pour 60cm d'entraxe du 22mm pour 200dan/m². comme tu indique que tu veux du lourds alors passe dans une épaisseur plus grande 30mm par exemple.
ou aussi
http://www.materiaux-naturels.fr/images/produit/notice/m_452.pdf
cdt
En cache depuis avant-hier à 12h02
