L'eau froide qui sort du robinet devient bouillante ou tiède
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.215 fois
Env. 10 message Québec
Nous avons une maison neuve d'un an. Depuis le début lorsqu'on ouvre le robinet pour avoir de l'eau froide voici ce qui se produit : L'eau est température pièces environ 5 secondes, ensuite elle devient bouillante environ 3 à 5 secondes et ensuite elle devient froide.
Voici ce qu'on a fait pour tenter de corriger le problème :
-Le mitigeur et la cartouche du robinet ont étés changés.
-Tout les tuyaux d'eau chaude ont étés isolés parce qu'on pensait que c'était ça le problème.
-On a fermé les entrées d'eau chaude et froide de la laveuse.
Lorsqu'on a baissé la température du chauffe eau, on a vu une différence au lieu d'être brulante elle était juste tiède. L'eau chaude continue d'être bien chaude.
Ça se produit à n'importe quel moment dans la journée ou l'on a pas ouvert le robinet dans la dernière demi-heure. Ça le fait aussi lorsqu'on revient après quelques jours d'absences.
Ques qui peut causer ce genre de problème ? Peut-il y a voir un mauvais branchement de tuyau à la tank à eau chaude et à l'entrée de la ville dans mon sous-sol ? Je voulais mettre une photo, mais je n'ai pas été capable. Ce problème nous dérange vraiment, car il nous est arrivé souvent de prendre une bonne gorgée d'eau tiède ou chaude, ark
Merci et j'attends vos suggestions.
Nathalie
De : Québec
Env. 500 message Savoie
est ce que l'eau froide qui alimente le chauffe eau est raccordée sur un groupe de sécurité ou y a t-il une vanne, un clapet ,et une soupape ?
Dept : Savoie
Ca ne se produit que quand le chauffage est allumé?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour à vous deux,
Ça s'est produit même cet été alors que le chauffage était éteint.
Concernant l'autre question : est ce que l'eau froide qui alimente le chauffe eau est raccordée sur un groupe de sécurité ou y a t-il une vanne, un clapet ,et une soupape ? En fait, je ne sais pas ce que c'est un groupe de sécurité, est-ce un mitiger ? Pour les 3 autres pièces (vanne, clapet, soupape) je ne connais pas, j'ai été voir sur le net, mais je n'ai pas vu d'image ressemblant à ce que j'ai ici, alors est-ce possible d'ajouter une photo sur le forum des tuyaux qui entre et qui sorte de la tank à eau chaude ?
Voici d'autres informations qui peuvent aider :
Il y a une ''valve'', si on peut appeler ça comme ça, elle est situé sur le tuyau bleu d'eau froide, mais lorsque je la ferme c'est l'eau chaude que ça empêche de sortir des robinets...je trouve ça bizarre.
Il y a aussi un mitiger, d'un côté il y a un tuyau blanc qui est chaud et un tuyau bleu (eau froide), mais le tuyau bleu qui touche au mitiger est chaud, alors que si je le touche plus loin, il est froid...
Merci de m'avoir répondu rapidement et bonne soirée,
De : Québec
bonjour..le schmilblique a t' il un mitigeur thermostatique ?
De : Barges 21910 (21)
Oui, il y a un mitigeur thermostatique.
Merci,
De : Québec
il se pourrais que le probleme vienne de la.
demontez le..refaites des essais..
a++
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
pouvez vous prendre des photos de l'instalaltion?
Le probleme est il sur tout les robinets?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
J'ai des photos des tuyaux, du mitigeur et de la tank à eau chaude, par contre je ne suis pas capable de les mettre sur ce forum...
Un plombier est passé cette semaine et a changé le mitigeur, donc à moin qu'il ait mal fait les connexions... un 4e plombier vient chez nous mercredi matin pour vérifier le mitiger et il m'a dit qu'il essayerait d'installé un clapet anti-retour, j'espère que ça corrigera le problème.
Le problème se produit dans les 3 robinets de la maison.
Merci et bonne journée,
De : Québec
Faux membre présumé Env. 30 message Brumath (67)
j'ai deja eu le probleme avec un traitement d'eau . En ayant coupe l'eau j'ai recu un retour d'eau bouillante en demontant le filtre. Probleme clapet anti retour .
en absence de pression le clapet anti retour etant deffectueux j'ai recu le retour du ballon d'eau chaude sur le circuit d'eau froide. Peut etre le meme probleme???.
a+
henri
De : Brumath (67)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, c'est quoi comme installation?Elec, chaudière avec ballon tampon?
Mitigeur thermo ou vanne thermo?
Ton mitigeur est peut être mal monté (entre l'entrée froide et chaude, l'autorité du mitigeur peut être faussée...)
Ballon bien raccordé?
Pour les photos va voir imageshack...
ça serait plus simple de visu.Wink
De : Lorient (56)
J'ai mis deux photos au lieu suivant :
http://imageshack.us/photo/my-images/545/plomberietank.jpg/
Merci pour le truc.
De : Québec
oua le boulot !!!!!!
oua quoi ? c'est bien fait ou mal fait ?
De : Québec
ben ca doit marcher je ne le met pas en doute mais c est pas un travail de plombier.
a++
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
