Norme au niveau tableau elec
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.257 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Salut
Mon constructeur me dit que mon tableau de communication doit ABSOLUEMENT etre sous le tableau elect pour etre dans la norme....
J'avais demandé initialement sur mes plans qu'il soit a coté pour plus tard mettre un coffret de communication pomon futur VDI.
Pensez vous que ca soit vrai ? ou ne veut il pas s'ennuyer à le deplacer ?
Pareil pour mon fourreau d'arrivée électrique il est 30 cm a cote... il me confirme que c'est normal et que d'apres la norme c'est interdit a l'aplomb du tableau...
Entre nous je sens la mauvaise foi !
qu'en pensez vous ?
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 80 message Puy De Dome
Moi sur mes plans elec il est a cote du tableau elec
Le zèle a tué plus d'hommes que la paresse.
http://cantona.forumconstruire.com
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Cotes D'armor
a ma connaissance, il n'y a pas de règle de disposition des tableaux entres eux.
je vais essayer de trouver des exemples de configuration ( ce sont des extrait de la NF C 15-100 ) qui on été diffusé sur ce site.
concernant le " fourreau d'arrivée électrique "( je suppose que le compteur sera dans la maison), qu'il soit a 30cm ( ou a 5 d'ailleurs ) ou a l'aplomb, ne change qu'une chose : la goulotte.
si le câble ERDF doit passer dans la même goulotte que le reste de l’installation, il faut qu'il ai son couvercle dédié. le fait de passer la câble a coté permet de gagner sur la goulotte et d'en mettre une plus simple. ERDF se chargeant de mettre sa goulotte. le panneau de contrôle ( compte + disjoncteur ) sera a l’aplomb de cette gaine.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Vous pouvez mettre le tableau de com où vous voulez dans la GTL, il n'y a pas de hauteur mini maxi ni d'emplacement particulier.
La seule recommandation c'est d'avoir la distance par rapport au bornier de terre la plus courte possible (de préférence inférieure à 50cm)
Mais "de préférence" ce n'est pas une obligation
Je vous mets l'extrait de la norme
Comme le vous le voyez, il est écrit que la position des différents tableaux est libre dans la GTL
Puis toujours extrait de la norme, quelques exemples d'implantation.
Vous voyez que le tableau de com n'est pas toujours au dessous
Carminas
Dept : Cantal
Excuse fab, je n'avais pas vu que tu était parti en recherche de ces éléments
Carminas
Dept : Cantal
ben ... en fait, ca tombe bien, je les avez pas trouvé ..... Biggrin
merci bcp... je recup les fichiers et j'envois ca à mon constructeur...je vous tiens au courant de l'excuse suivante... lool
Hedy
salut,
le chef chantier a reconnu ne pas tt connaitre (Voila enfin qqun de sérieux qui reconnait ses erreurs).
Du coup, il va le faire deplacer et le faire mettre le long de la goulotte sur le cote...
Hedy
Juste pour dire que l intervention a bien eu lieu... l emplacement est parfait pour mon vdi... encore merci
En cache depuis hier à 01h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
