Robinet exterieur tuyau apparent...
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 25.690 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Salut,
mon constructeur vient d'installer mon robinet exterieur et le tuyau d'arrivee d'eau sort du mur pour remonter de 10cm (apparent) vers le robinet.
Il m'a dit que c'est normal avec ce type de tuyau... ce n'est pas du PER mais un tuyau blanc, multicouche je sais pas quoi.
je trouve que c'est INESTETIQUE et c'est l'avis de tt le monde...
Qu'en pensez vous
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
c'est normal de rien du tout, il faudrait qu'il refasse , mais c'est plus facile de dire cela que de refaire
à l'époque, j'avais eu la meme chose mais sur près de 30 cm et avec un tuyau en cuivre : j'ai fait refaire et rien n'est apparent.Mad
De : Sur Le Forum (77)
slt,
voici une photo :
Hedy
Si il n'y avait que cela comme défaut dans une maison !!!
Personnellement , j'ai toujours vu des robinets extérieurs avec une tuyauterie apparente
De : Lyon (69)
C'est effectivement degueu Mad
mgarrig a écrit:Si il n'y avait que cela comme défaut dans une maison !!!
Si il n'ya avait que ca... ca serait bien... mais c'est pas le cas... et de plus, c'est pas une raison pour tt accepter...
D'ailleurs moi c'est la premiere fois que j'en vois comme quoi !
J'ai horreur d'etre pris pour un con avec des reponses pourries... du genre on peux pas faire parce que c'est un truc mieux que le PER, c'est multi couche... etc... ;o)
Si ya une boulette, on assume point. vous ne croyez pas ?
Hedy.
Env. 20 message Bessancourt 95 (95)
En fait ce genre de tuyau ne permet pas de mettre le robinet de puisage directement
en bout du tuyau car il est trop souple et le robinet bougerait mème scellé dans le mur!
Il aurai fallu faire la traversée de mur avec un tuyau de cuivre de 14 et raccorder le multicouche
a l'intérieur de la maison !
Cordialement JM
De : Bessancourt 95 (95)
Super bloggeur Env. 100 message Ousse (64)
Beurkkkk, j avoue que esthétiquement c'est pas top!! Et franchement, c'est la première fois que je vois ça..
De : Ousse (64)
Le but premier de ce robinet c'est de permettre d'avoir de l'eau à l'extérieur, pas de rendre esthétique une façade.
Et puis arrêter un peu de parler d'esthétisme quand on voit la tronche des pavillons de banlieue, y a pas de quoi décrocher le grand prix de Rome.
c est vrai qu avec le cuivre on pouvais encore sceler direct le robinet dans le mur.
avec les nouveaux tubes (per - multicouche ) c est beaucoup moins evident.
personelement je trouve que ce raccordement en particuiler n est pas trop pourri. le gars a fait de son mieux et ca se vois.
avis a ceux qui n acceptent pas ca chez eux." nous les pros , les casses bonbons.. on les voit venir direct"
et bizzarement au final ils sont moins bien servis que les autres.
Hedy...charie pas il est bien ton robinet Wink
a++
De : Barges 21910 (21)
Hello,
Peut etre qu'il ya pire... mais ya aussi mieux... Le but c'est davoir de l'eau a l'exterieur c'est vrai... j'aurai du mettre un tuyau branché sur mon robinet de cuisine dans ce cas... lool
Ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul a penser que le robinet est degueu...
Hedy
bonsoir,
c'est très moche, et ... çà craint pas le gel ?
bien sur que c'est dégueu! en plus, le multicouche est bien pincé , c'est vraiment du sale boulot.
Pour faire bien , le gars aurait dû faire une traversée en cuivre et raccordé son multicouche au cuivre. On n'aurait vu que le robinet fixé sur une platine.
Bon, c'est fonctionnel mais c'est vraiment pas beau.
L'abricot, c'est facile de dire ça . Si on applique ta théorie à tous les corps de métier, on se retrouverait avec des tuiles non panachés, des tuyaux de ventilation apparent dans le salon, mais bon, comme tu dis, c'est que l'esthetique...
Rolleyes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
a++
si je comprend bien, ton discours serait : si mon boulot ne te plait pas le casses bonbons, me prends pas trop la tête tu risquerais "d'être moins bien servis que les autres" (sous-entendu assez louche) ?
Perso chez moi j'ai 2 robinets extérieurs, je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit pour avoir une sortie propre, il suffit d'avoir des artisans qui travaillent proprement (pas ceux qui prennent les clients pour des casse-bonbons, quoi )
(ci-dessous ce n'est pas une photo de chez moi, mais j'ai la même chose, hormis le choix du robinet)
C'est quand même autre chose :
De : Montesquieu-volvestre (31)
oui ca c est tres bien mais avec le multicouche ce n est pas réalisable , il faut pour cela mettre un morceau de tube cuivre pour sceller..en revanche si le tube ne se voie pas dehors il se verra dedans (je pense que dans ton cas il est encastré a l interieur, c est quoi le mieux ?).
aussi , pour le tube un peu pincé , avez vous déja regardé le passage dans un robinet de puisage ? c est minuscule.
dites vous que le temps de la plomberie en tant que telle est révolue.quoi qu on fasse le per , le cuivre , le multicouche , c est difficile a rendre compatible..moi j ai appris a travailler avec cintreuse, chalumeau et enclume , et le résultat est tout autre..aujourd hui on construit des maisons playmobile ,les gens veulent du pas cher , du coup on se retrouve avec du plastique et une montagne de raccords partout , des tubes cintrés a la main , et des puisages qui sortent comme ca .
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
