Repiquer des prises précablé triple, possible?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 600 message Rhone
je souhaite installer dans mon salon deux bloc prises triple précable de chez legrand (ça fera donc 6 prises au total), de cette référence:
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067123
Il est indiqué qu'elles sont précablés maiscomment faire pour repiquer 2 blocs? je mets un wago où des bornes de départ existent?
D'avance merci.
Il y a des bornes de repiquage.
Vous pouvez donc ponter vos 2 blocs de prises ensemble.
Prévoir si possible des boitiers de profondeur 50mm, cela prend de la place le précablé.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour la réponse, j'ai déja posé mes boites, ce sont des batibox triples.
Pas pensé à la profondeur et d'ailleurs je crois que c'est dur à trouver en 50mm.
Cela existe en 50, mais c'est vrai qu'il faut aller chez un grossiste en électricité.
C'est possible avec du 40, mais c'est un peu plus délicat pour passer les fils derrière. Mais avec de la patience on y arrive.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h37
