Radiateurs: suppression du seul robinet manuel?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.126 fois
Photographe Env. 100 message La Forest-landerneau (29)
Ma maison (elle a 2 ans) est équipée d'une chaudière gaz avec plancher chauffant au RDC et radiateur à eau à l'étage. Tous les radiateurs étaient équipés de robinet thermostatique sauf celui de la SDB. Ayant du mal a réguler la température dans cette pièce j'ai remplacé le robinet par un thermostatique.
Or je viens d'entendre par un collègue qu'il fallait conserver un robinet manuel toujours ouvert pour que l'eau circule toujours un minimum.
Pouvez-vous me confirmer?
Y'aurai-il une autre solution? Car jusqu’à présent ce robinet manuel était quasi toujours fermé, la pièce étant petite si le radiateur tourne en permanence il fait beaucoup trop chaud.
Merci de votre aide!
De : La Forest-landerneau (29)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si il n'y a pas un robinet ouvert sur le circuit, adieu le circulateur !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Tu as fait une grosse Conner...
depeche toi de remettre le robinet manuel dans la SDB !
sinon prepare le chequier.
en attendant ouvre le a fond !
si les robinet thermostatique sont regle plus bas que le thermostat generale de la chaudiere (cela arrive) il vont couper la circulation d'eau.
completement
la chaudiere se declenche a cause de la consigne du general
l'eau ne peut pas circuler ...
bang, chaudiere (c'est rare), circulateur (frequent) soupape de delestage (prevu pour)
a+
Merci pour vos réponses.
Pas très rassurant tout cela....
Je ne comprends pas alors pourquoi les constructeurs n'informent pas sur ces risques et qu'il faut toujours laisser le robinet manuel ouvert. Par chance en 2 ans nous avons pas eu de soucis, malgré que ce robinet était souvent fermé. Les seuls soucis qu'on a eu étaient le redémarrage du chauffage a l’automne, pour cause de vanne 3 voies bloquée.
Cela m'embêtes vraiment de laisser ce robinet toujours ouvert, il ferait vraiment trop chaud dans la SDB et ca donne vraiment l'impression de gaspiller.
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu qu'une solution serait d'installer une "soupape différentielle" (http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/acces.htm#La soupape différentielle.) Qu'en pensez-vous?
Merci!
la soupape différentielle, le bypass est une solution oui
les constructeurs informent, les pros savent, et c'est pourquoi tu avais un radiateur avec robinet ouvert. Il aurait même du être sans robinet.
pour ton souci, il faudrait voir du coté de la régul chaudière, car je pense que la chaudière si elle est récente doit pouvoir gérer une pente de température, ce qui éviterait en partie les surchauffes dans ta SDB. Et par ailleurs, tu peux artificiellement défavoriser le circuit de ce radiateur de SDB, afin de réduire le débit le traversant, en utilisant le T de réglage. Avec régul et réglage du T, tu devrais pouvoir arriver à un meilleur confort.
Je vais essayer de vérifier si une soupape différentielle n'est pas déjà installée...
Est-ce que je peux considérer que si j'ai une telle soupape mon problème est résolu, je n'ai plus d'inquiétudes à avoir même si mes robinets se ferment?
Une idée du prix d'installation d'une soupape?
Merci encore de votre aide!!
Non
la soupape c'est une securité, pas un dispositif a utiliser en continu
la soupape est regle a une pression importante (3 ou 4 bars chez moi, me souviens plus) donc a cette pression le circulateur force deja.
deplace ce robinet sur un autre radiateur et regle une temperature generale plus basse
a+
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, tu peux poser un robinet à soupape entre l'aller et le retour au bout de ton réseau (mais dans une maison pas évident) sinon en sortie de chaudière.Tu n'habites pas un château alors ça ne devrait pas impacter trop ta température.
Sinon c'est une vanne à pression différentielle qu'il te faudrait...Wink
De : Lorient (56)
Ok merci bien pour vos conseils bien utiles!
Je vais voir quelle solution mettre en œuvre, en attendant mes robinets sont ouverts...
Env. 30 message Loire
Je relance le sujet.
Habitant ma maison depuis 6 ans maintenant, chaudière gaz condensation elm leblanc, le technicien de la maintenance de la chaudière me dit qu'il faut toujours laisser un radiateur ouvert. De plus, il conseille de laisser le thermostat de la chaudière sur 3 (qui va jusqu'à 6) alors que je le laissais sur 5 en permanence.
C'est la première fois que j'entends cela.
Je suis dans la même configuration que Valerossi46 (chaudière gaz avec plancher chauffant au RDC et 4 radiateurs à eau à l'étage avec thermostatiques + 2 sèches serviettes avec thermostatiques).
Je laisse du coup un sèche serviettes tourner à fond en permanence dans la salle de bains.
Je suis surpris car je n'ai jamais eu de problème en ne laissant aucun radiateur ouvert.
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
