Suppression mur porteur et ouverture pour porte fenêtre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.988 fois
Env. 20 message Calvados
Je recherche une solution pour supprimer un mur porteur pour obtenir une pièce plus grande avec plafond cathédrale.
voici deux photos pour illustrer ma demande:
destruction mur porteur
destuction mur porteur
voici une petite description:
je souhaite abattre le mur porteur que l'on voit en face sur la photo 2 et installer une porte fenêtre sur le mur de gauche .
il y a un mur porteur a l'endroit où je prend la photo (3m80 entre ces deux murs) et un autre porteur derriere le mur à abattre (4m20 entre les deux murs).
je pensais remplacer celui-ci par une ferme apparente mais je ne sais pas si cela est réalisable.
je fait donc appel à vous (particuliers et professionnels) pour des solutions éventuelles.
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
benoit
Dept : Calvados
Que supporte ce mur central ?
Dept : Eure
ce mur supporte la toiture, le plancher qui est derriere sera supprimé (pas assez de hauteur pour faire un étage)
Dept : Calvados
Il faut donc effectivement faire une ferme.
Tu devrais poster dans le forum "charpente".
Dept : Eure
faut t'il que celle-ci soit reliée au sol par un poteau ou une ferme traditionnelle peut-elle faire l'affaire?
merci pour vos réponses je vais poster aussi dans le forum charpente
Dept : Calvados
je laisse tout de même le sujet pour avoir des infos pour l'ouverture d'une porte fenêtre sur le mur de gauche.
je souhaiterais connaitre le cout de ces travaux
Dept : Calvados
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
