Dimensionner ses ouvertures avec Une VMC Hygro B
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.145 fois
Env. 20 message Nozay (44)
J'ai un peu écumer le forum sans trouver de réponse précise à ma question :
Comment on dimensionne les entrées d'air Hygroréglable dans la maison ?
Déjà on n'en met as dans les pièces où il y a une bouche d'extraction de la VMC...
Mais ensuite on en met combien et plutôt où ?
J'ai construit une MOB avec, mur isoler avec 145 de laine de verre sans formaldéhydes, avec parevapeur. 240 de laine de verre sous le plafond de l'étage, + un plancher de 22 aglo au dessus.
Il y a 2 entrée d'air pour le poêle à bois (au centre de la maison dans la pièce de vie).
Il y a possibilité de mettre des bouches sur mes menuiserie extérieures alu 4/16/4 à double rupture de pont thermique.
Si je comprends bien, là où il y aura des bouche hygro réglable, il fera un peu plus froid ...
Mais cela répond pas à ma question :
Où je met des entrées d'air et combien ?
IL s'agit ce cette VMC :
http://www.confort-sauter.com/univers-ventilation/decouvrir-[...]it-hygro-detection-pile
impossible e trouver le débit d'air maximum qui déterminerait l'entrée d'air maximum
Si quelqu'un à des idée je suis preneur !
De : Nozay (44)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
A mon humble avis, une VMC double flux aurait mieux figurée dans votre style de construction.
Ensuite la vmx proposée n'a pas l'air d'etre une hygro A, pour devenir une hygro B les bouches entrentes doivent etre également hygroreglables.
la regle c'est les entrées d'air dans les pieces seches et les sorties dans les pieces humides ( sdb cuisine wc)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci de m'avoir répondu. J'ai acheté également des entrées d'air hygro réglable. Par contre qui dit air neuf, dit air froid ... C'est pour cela que je souhaite réfléchir pour ne pas mettre trop d'entrée d'air froid.
De : Nozay (44)
reno732 a écrit:Bonjour,
d'où l'interet de la vmc double flux qui rechauffe l'air entrant avec de l'air sortant. Mais il implique un double circuit. Autre avantage, le reseau est "étanche"
Dept : Sarthe
Du coup quel est le volume d'air qui est évacué au maximum par une VMC ?
De : Nozay (44)
reno732 a écrit:Du coup quel est le volume d'air qui est évacué au maximum par une VMC ?
ca dépends de la vmc, elles sont plus ou moins puissantes
Dept : Sarthe
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
d'après le dtu on fait entrée l'air neuf 5/45m"/h (hygro B) dans les chambres, sejour a raison d'une entrée d'air / pièce (même dans le séjour sauf pour un F3 ou on en mets 2)
et on extrait dans les pieces créateur d'air vicié, salle de bain, wc, cellier, cuisine...)
voilà après tout dépend de la configuration de la maison mais cette règle là ne déroge jamais!
j'en dimensionne tous les jours...
la VMC double flux ne vaut pas toujours le coup certes ça réchauffe un peu l'air mais pas entièrement et surtout ça vous fait consommer la puissance pour un 2nd ventilateur dans les calculs pour le passage en batiment basse consommation souvent le double flux est moins toléré, en fait on ne mets quasi que du simple flux hygroréglable B...
Dept : Puy De Dome
j'oubliais effectivement qui dit entrée d'air neuf dit entrée d'air froid mais le débit est tellement minime que franchement on ne sens rien et pour la santé de la maison c'est important de mettre des entrée d'air neuf (et encore mieux d'ouvrir tous les jours les fenetres!)
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup de cette précision.
Par contre j'ai une entrée d'air pour le poêle dans le séjour, ça compte pour une entrée d'air dans le séjour j'imagine ?
De : Nozay (44)
reno732 a écrit:Merci beaucoup de cette précision.
tu parles de l'entrée d'air effectué en réservation dans le sol?
cette entrée d'air là est en fait une entrée pour les foyers ouverts... un poele à bois est un foyer fermé et donc l'entrée d'air dans le sol il suffit de la colmater.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h54
Devis VMC / VMC double flux
