Produit et entretien fosse septique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.977 fois
Env. 70 message Val D Oise
Ma compagne et moi faisons construire une maison avec une fosse septique et épandage.
Plan Maison d'origine
Pourriez vous me renseigner sur ce que nous devons ou ne devons pas utiliser comme produits,
en gros pour la lessive, les produits de toilette (gel douche, shampoing etc), produit d'entretiens
pour que la fosse ne subisse pas de dégât et surtout ces petits habitants.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseilles.
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Yonne
Il n'y a pas beaucoup de produits "interdits" comme il y a 20 ans, les industriels ont fait des efforts.
Il faut éviter la Javel car ça a tendance a tuer les bactéries très utiles dans la fosse.
Ne pas mettre d'acide même si c'est pratique pour rattraper le tartre dans la cuvette.
pas de serviettes hygieniques et autres accesoires intimes de ces dames.
En règle générale, privilégier les produits où il est précisé dessus qu'il sont compatibles avec les fosses septiques.
Ils doivent être biodégradables.
Après en produits de toilette, je pense qu'ils peuvent tous être utilisés.
Ensuite cela dépends de chacun, mais il est certain que privilégier des produits le plus "naturels" possible ne peut-être que bénéfique pour les personnes (et donc pour la fosse).
Dept : Yonne
Je te remercie, c'est un peu dur de trouver ce genre de conseille sur le net.
Je vais essayer de voir un peu tout ce que l'on à comme produit pour faire le point avant que la maison soit là.
Dept : Val D Oise
Effectivement, pas de produit strictement interdit (sauf p-e l'acide pour détartrer un wc) s'il est utilisé dans des conditions normales.
Votre fosse fait 3000 litres au minimum, si vous mettez un bouchon de javel dans votre sceau pour nettoyer la maison, il sera tellement dilué qu'il n'aura aucun effet sur les bactéries.
Eviter juste d'utiliser un berlingot de javel par jour.
Seul produit que je déconseille : les lingettes 'biodégradables' qui vont faire un bouchon dans le coude plongeur en entrée de fosse.
Pas de serviette hygiénique, de préservatif, etc. (les wc ne sont pas une poubelle).
Merci pour les infos effectivement ma fosse fera 3000L et personnellement ce sont surtout pour les produit liquide que je demande tout ça.
Evidemment la fosse n'est pas une poubelle et surtout je veux éviter les frais de débouchage ou autre entretiens qui ne sont pas
obligatoire lorsqu'on utilise la fosse correctement.
Dept : Val D Oise
Oui, pour la javel, c'est aussi une question de dosage bien sur.
Par-contre, pense a prendre des sachets a mettre dans la fosse (genre "éparcyl") ils le font aussi en liquide mais je préfère les sachets a mettre toute les semaines car comme cela je n'oublie pas (quand c'est a mettre tout les 6 mois, j'ai tendance a oublier)
D'autre te dirons que ce n'est pas utile, mais moi je préfère en mettre.
Oui, tu seras quand même obliger de la faire vider a intervalle régulier ( moi je le fait tout les deux ans, d'autre diront quatre mais cela dépend aussi de l'utilisation)
Dept : Yonne
Et qu'elle est l'utilisation de ce produit?
Et le coup à l'année qu'en est il?
Dept : Val D Oise
pour faire simple, ce sont des petites bêbêtes, indispensable dans une fosse. c'est un activateur biologique, ne me demande pas comment ça marche, j'en sait rien.
Le coût n'est pas énorme, je sait plus le prix mais c'est a la hauteur des autres produits ménager. (environ 50 euros par an je croit).
Dept : Yonne
Et pour le vidage de la fosse, on ma dit avec le système d'épandage que je n'avais pas à le faire.
Dept : Val D Oise
j'ai déjà entendu quelqu'un dire que sa fosse se vidait toute seule..... Personnellement j'ai du mal a le croire.
Mais peut-être qu'il existe un système comme ça, je ne sait pas et ne me suis jamais renseigné. Si cela existe, je me demande quand même où vont les boues.
Peut-être que quelqu'un du forum en sait davantage....
Dept : Yonne
En gros de tout ce que j'ai lu entre les lois et commentaires sur divers forum, une fosse septique ne ce vidange pas.
En gros une boue ce forme et si on utilise à bon escient les produits éparcil et autres la boue ce dégrade correctement
et si tu vidange tu perd toutes les bactéries au préalable produit par l'entretien.
Dept : Val D Oise
Non, pour moi c'est faux.
tu as toujours de la boue qui se dépose et forcément la fosse se remplie.
Pour la vidange, les conseils que j'ai pu lire sont de vidanger la fosse aux 3/4 comme ça tu as toujours des bactéries qui reste. moi je la vide entièrement, je la néttoie et je remets des bêbêtes. (j'en fait trop mais je préfère)
Les activateurs biologiques, certes réduisent les boues mais ne les élimine pas.
Dailleurs, ça tombe bien car ce matin j’appelle une société pour vidanger ma fosse car ça commence a remonter par les tuyaux (ça fait 1 an que j'ai emménagé et les anciens proprios m'ont dit qu'il l'avait vider, Mon oeil!!! comme quoi, faut pas toujours écouter les proprios et vérifier!!) et pourtant, je mets de l'éparcyl toute les semaines!
J'ai une fosse toutes eaux de 3000L j'en profiterai pour te dire combien j'ai payé.
Dept : Yonne
la vidange est obligatoire tous les 4 ans il me semble, ce sera à terme contrôle par les spanc, ou bien les mairies
si ça remonte, je ne pense pas que ce soit juste un problème de trop plein de boues, sinon c'est inquiétant
Non Fredoche un contrôle certes mais un contrôle de norme c'est tout, j'ai lu un échange entre deux internaute sur un plateforme et effectivement il
y aura des contrôle si je puis dire de biens être de la fosse septique.
Mon propre oncle que j'ai appelé hier n'a pas fait de vidange en 15 ans, et pour lui une fosse septique n'est pas une fosse septique si tu la vide
mais une simple fosse puisard comme dans le temps, et il à déjà eu un contrôle du dis spanc qui a qualifier d'utilisation normal sont installation.
Apres je pense faire comme le temps me le dira, car déjà lors de la construction avoir un raquette du spanc de 150€ de contrôle pour juste voir sur
plan si j'ai bien le bon système et emplacement et ce déplacer et venir voir si j'ai bien mis une fosse dont j'ai payer un organisme (obligatoire)
380€ d'étude pour savoir qu'elle fosse mettre.
En gros je pense que :
- Nécessaire tout les 4 ans n'est pas tout à fait vrai mais c'est surtout pour faire valoir du travaille de ce qui vidange et leur faire du boulot
- Si cela deviens obligatoire, il faudra payer le SPANC car il ce déplacer pour venir voir la fosse d'un particulier (encore des charge plus cher que le tout à l'égout)(70€ de déplacement pour un contrôle)
- Une période de 4 ans? Pourquoi? Si vous être admettons 4 dans votre foyer et d'autre 2, comment on juge d'une durée?
Personnellement je trouve que beaucoup de chose sont flous et que jamais au grand jamai il y aura une solution clair qui ne remplira pas les poche de l'un ou l'autre et qui permettra les économies.
Dept : Val D Oise
moi, dans la maison précédente, j'ai eu ce controle obligatoire, commandé par la mairie et obligatoire (paiement par le propriétaire sur, je ne sait plus quelle facture, eau ou taxe d'habitation)
Ils ont fait un rapport de non conformité mais il n'y a pas eu de suite car ce n'est qu'un contrôle de consultation. Mais il est certain qu'il s'en serviront un jour ou l'autre pour obliger a mettre en conformité dans les endroits ou le tout à l'égout sera impossible a installer.
voici une petite doc que j'ai trouvé en surfant, si ça peut t'apporter des infos.
http://www.midipy.sante.gouv.fr/santehom/sant_env/assainis/fiche1.pdf
Pour contrôler quand la fosse est bonne a vider, il faut planter un baton dedans, le niveau des boues est le moment ou ça fait des bulles qui remonte. il est préconisé de vider la fosse lorsque les boues arrivent au 3/4 de la fosse. au dessus des boues, il y a toute les matières non "décomposés" et vu que souvent, ça flotte, lorsque on en rajoute, ça a du mal a s'écouler, il n'y a pas de pression dans ce qui arrive, il est logique que ça a du mal quand c'est plein. (c'est un installateur qui me l'avait dit, et c'est pas celui qui me l'a installé, donc rien a me vendre...)
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
