Que declarer au impot?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.130 fois
Env. 90 message Epernay (51)
bonjour, je signe mon compromis mercredi soir pour une maison a rénover, je suis actuellement en appart,donc je vais casser le baye pour retourner chez mes parents pour + ou - 6 mois le temps des travaux.
Ma question est ou je declare mon domicile :
a ma futur adresse
ou chez mes parents ?
même question niveau courrier
De : Epernay (51)
Env. 90 message Antibes (6)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Le mieux c'est quand même d'appeler le 39 39 (service public) pour les questions d'impots. Pour ton courrier, renvoie le chez tes parents, ca sert à quoi à la nouvelle adresse si tu n'y es pas...?
Dept : Cotes D'armor
ca sert à éviter un changement d'adresse juste pour 6 mois et a éviter une hausse de la taxe d'habitation pour mes parents
De : Epernay (51)
bonsoir,
tu peux donner ta nouvelle adresse et faire un simple suivi de courrier.
je croit que je vais donner l'adresse de la maison ,le seul truc c'est que j'ai un mois de preavis pour l'appart donc je vais retourner chez mes parents d'ici un mois mais que la maison sera officiellement a mon nom que dans 2 mois. je doit pas trop avoir le droit ...
De : Epernay (51)
Bloggeur Env. 90 message Antibes (6)
seb1982 a écrit:je croit que je vais donner l'adresse de la maison ,le seul truc c'est que j'ai un mois de preavis pour l'appart donc je vais retourner chez mes parents d'ici un mois mais que la maison sera officiellement a mon nom que dans 2 mois. je doit pas trop avoir le droit ...
Je crois que tu te prends le tête pour pas grand chose, tu y habites dans deux mois, met ton adresse là bas. Tu y mets une boite au lettre à ton nom et point, ça s'arrête là.
Le temps que ton changement d'adresse soit complètement effectué, les deux mois seront largement écoulés.
Le seul truc qu'il faut être sûr, c'est que tu va aller habiter là bas ( crédit signé,notaire )
Bonne soirée
De : Antibes (6)
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
