Choix cumulus Thermor vs Ariston
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.903 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Je suis en train de refaire mon installation sanitaire et je vais installer un cumulus 150 L dans ma cave (non chauffée mais isolé).
On me propose du THERMOR ou bien de l'ARISTON à quelques euros de différence pour des modèles relativement similaires (blindé et stéatite).
A priori l'Ariston a une anode titane vs magnesium sur le Thermor. Et une constante de refroidissement légèrement meilleur sur l'Ariston (mais je pense que les deux s’alignent sur le minimum de l'RT 2005).
Avez vous des conseils concernant la fiabilité de ces marques ?
Normalement je suis partant pour du stéatite, mais Thermor propose un 150 l blindé en triphasé, cela m'interresse, j'ai une installation électrique très changeante et j'en ai marre d’équilibrer mes phases.
Y a t il un réel avantage au stéatite, j'ai une eau "moyennement" calcaire (canal de provence) ?
Merci d'avance,
Dattosma
De : Aix En Provence (13)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
prends le moins cher ou le plus pratique pour toi. ACI, stéatite ou blindé, ils sont tous aussi fragiles.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
privilégie le stéatite.
a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
mistergues a écrit:privilégie le stéatite.
a++
pourquoi ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
pour la facilité de maintenance et eviter d acheter des joint a 25 euros.
sauf cas exeptionel un stéatite n est jamais foutu.
a++ Wink
mistergues a écrit:pour la facilité de maintenance et eviter d acheter des joint a 25 euros.
a++ Wink
stéatite ou non il reste un joint !
et au vu de la qualité actuelle des chauffe-eau quelle que soit la marque, je ne vois pas l'intérêt
de dépenser plus, la cuve percera avant la fin de la résistance.
facilité de maintenance ? quelle maintenance ?
je vous conseille d'installer un thermor (ATLANTIC) et un STEATITE puisque sa résistance n'est pas thermoplongée donc peu ou pas de tartre. De plus dans un ballon stéatite la coupure entre l'eau chaude et l'eau froide est nette (quelques centimètres seulement) donc si vous mettez un limiteur de température en sortie vous:
1 - limitez la température au robinet à 55° max
2 - multipliez par 2,3 la quantité d'eau chaude à 40° (c'est à dire pour un 150 litres---> 150 x 2,3 = 345 litres d'eau chaude à 40° donc pas besoin de mettre un 300 litres là ou on peut en mettre un 200 par exemple
il y a maintenant aussi des ballons qui calculent votre consommation d'eau chaude journalière et qui ne chauffent que ce que vous consommez jour par jour. VIZENGO ATLANTIC par exemple.
bonne continuation à vous
bien résumé
a++
Photolover Env. 1000 message Loiret
Un ballon ne perce que lorsque son eau est trop douce, jamais à cause du calcaire donc pas d'inquiétude à ce niveau.
+1 pour le stéatite TH ou Atlantic, il est préférable de changer l'anode accéssible sans vidanger à une résistante qui s'entatre et qui demande de vidanger le ballon.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
HuhRolleyes
mpil a écrit:HuhRolleyes
Pour schématiser penses que l'eau calcaire contient de la matière qui vient s'agglomérer sur les éléments du ballon lorsque l'eau est chaude.
Une eau douce est pauvre en éléments ce qui la rend agressive envers les cuves de ballons d'eau chaude puisque à l'inverse elle va chercher à récupérer de la matière. Mais il y a pire que ça: les eaux douces contenant des nitrates. Elles sont utilisées pour tester la qualité des BEC et notamment les cuves émaillées.
Les départements Bretons sont dans ce cas mais aussi les personnes qui adoucissent leur eau de façon bien trop abusives. Souvent la cuve perce à moins de 5 ans.
Mit²
Dept : Loiret
je suis content d'en apprendre encore au bout de tant d'années sur le terrain.
j'ai posé des dizaines d’adoucisseurs bêtement sans savoir pourquoi et surtout que
les chauffe-eau stéatite permettaient de changer la résistance ET l'anode sans vidanger...
mit mit a écrit: est préférable de changer l'anode accéssible sans vidanger à une résistante qui s'entatre et qui demande de vidanger le ballon.
comme le dit mpil, impossible de changer l'anode sans vidanger, elle est en contact avec l'eau.
Tu ne voulais pas dire résistance des fois?
Quant à l'argument de la non vidange avec un stéatite, j'ai envie de dire bof. Une résistance, ca ne pete pas tous les jours. Est ce qu'un surcout de 200 ou 300 euros est justifié pour une éventuelle maintenance?
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h10
