Problème de température d'ECS
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.383 fois
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Je vous explique rapidement mon pb.
Installation neuve dans maison BBC.
Plancher chauffant au rdc, radiateur à l'étage
Chaudière gaz à condensation basse température ventouse : GEMINOX SA [ZTIH4.010D]
System solaire pour chauffage ECS par fluide
Ballon 300l geminox b300rc
J'ai emménagé cet été, donc avec le temps, nickel, de l'eau super chaude, sans besoin d'allumer la chaudière !!!!!
Maintenant, le system solaire ne sert quasi à rien, il se déclenche quasi plus.
C'est ma chaudière qui bosse, température d'ambiance positionner à 20,5 en gestion automatique.
ECS réglé à 60° .
Actuellement, j'ai mon eau qui sort à 37 ou 38 ° à mes robinet aux maximum ......... d'ou vient mon pb ?????
Quand on regle à 60° l'ECS, la chaudière maintien cette T°, si oui, y'a un big problème .....
Heureux propriétaire de maison, mais j'y connais rien, au secours !!!!!!!!!!
D'avance merci de vos retour
Albinator31
De : Tournefeuille (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
le ballon est éteint? vous avez une resistance complémentaire?
parce que si la chaudiere envoi de l'eau chaude dans un ballon éteint...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Qu'entendez-vous par ballon éteint, non, non, rien n'est éteint !!
Sonde+resistance en bas du ballon pour le solaire
Sonde qui déclenche la chauffe de la chaudiere sur le haut du ballon !!
a priori la chaudiere ne prendrait pas la releve.
Appelez d'abords l'installateur, l'installation doit etre sious garantie.
Dept : Sarthe
Pour avoir une eau à 37, j'imagine que si, du reste elle se declenche régulièrement.
J'aimerai savoir comment cela fonctionne au niveau du déclenchement , à partir de quelle température, etc ....
Quelle T° est devrait etre scencé avoir aux robinet .....
Albinator31 a écrit:Pour avoir une eau à 37, j'imagine que si, du reste elle se declenche régulièrement.
Alors ca donne quoi?
Dept : Sarthe
Rien de neuf malheureusement !!!
ton installation est toujours sous garantie non?
Dept : Sarthe
Oui, oui, mais, ma question est : est-ce normal ?
Dois-je monter mon réglage ECS à 65° ?
Si réglé à 60, à combien cela devrait sortir aux robinets ?
normalement presque 65° au bout de quelques secondes.
pour répondre a ta question, non ce n'est aps du tout normal.la température doit etre celle de consigne, sauf si tu as un mitigeur thermostatique en sortie de chaudiere et qu'il est déreglé...
Dept : Sarthe
ou une résistance électrique pas branchée ou une chaudière qui envoie de l'eau à 40° vers le ballon car réglée en fonction d'une température extérieure.
Remarque tout a fait intéressante.
En effet , j'ai une sonde extérieur, mais dans ce cas, c'est pas top de l'eau à 40° pour divers activités style (bain chaud / vaiselle / Ménage)
Que puis je faire dans ce cas ?
les reseaux chauffage et ecs sont séparés heuresement.
t'a verifié kla presence d'un thermostatique en sortie de chaudiere?
Dept : Sarthe
Oui, oui, C'est une chaudière double circuit.
C'est sensé ressembler à une tête thermostatique comme sur un radiateur ?
non en fait en sortie de chaudiere, tu aurais le chaud et le froid qui se rejoingne dans un appareil d'ou ressort qu'un tuyeau de chaud. Ca sert a limiter la tempréture comme un mitigeur thermostatique.
Dept : Sarthe
Je regarde cela, et vous tiens au courant, mais si j'ai ça, c'est un réglage manuel !!!!
Mon réglage sur ma centrale electronique n'est pas super utile alors !!!!
On m'avait dit pour le chauffage que lorsque je mettais par exemple 20° de T° d'ambiance, le fonctionnement fluctuait avec la T° exptérieure, mais pour l'eau chaude, c'est bizarre !!
pour l'eau chaude ca ne fluctue pas. Par ex pour ma chaidiere, je n'ai apsd de reglage de temperature d'eau, j'ai une température chaudiere point. La température chauffage est régulée par la vanne 4 voies et celle de l'ECS via le mitigeur termostatique de ligne.
Dept : Sarthe
Bingo, enfin, j'ai une tête thermostatique.
La sortie du ballon est chaude, je ne serrerai pas longtemps le tuyau donc je pense que l'eau du haut de mon ballon est bien à 60°
L'arrivée d'eau froide est froide, jusque là, tout à fait normal .....
Sur le dessus de la tête, c'est marqué 30°-65°
J'ai tourner à fond et là, l'eau à mes robinets sortaient froid, bon, je tourne alors à fond dans l'autre sens et là ....... l'eau redevient chaude mais un bon 38°, rien de plus !!!
Mon diag est donc simple : pb de tête thermostatique , non ??
Albinator31 a écrit:Bingo, enfin, j'ai une tête thermostatique.
a creuser
Dept : Sarthe
alors?
Dept : Sarthe
up, saura t'on le fin mot de l'histoire?
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h21
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
